TVs de tubo
Sankey ph08kx-n22 apaga-se e os escritos da imagem aparecem em rev
ivan betanco vargas
O cartão tv sankey ph08kx-n22 liga mas é reduzido do lado esquerdo, a imagem é boa, mas as letras aparecem de cabeça para baixo e logo após o desligamento, senti que o resistor r448 fica muito quente e, quando desligado, soa como uma engrenagem Espero que você possa me ajudar a consertá-lo, porque é meu e a situação aqui na Nicarágua é feia, muito obrigado e bênçãos.
manolo karvalo
Olá amigo. São apenas as letras que saem da imagem não
ivan betanco vargas
Sim
luis tartaglia
Ele faz o que o colega Javier Chavez lhe diz com uma imagem.
Invertendo a fiação apenas da seção vertical do garfo. Verde e amarelo. Ou marrom. Não toque em vermelho ou azul.
Isso com base no seu comentário.
Que apenas as letras são invertidas.
O que não acredito é que as soluções não tenham largura. Assim.
O resistor R468 também não será desligado ou aquecido. Há outro problema.
Se o ruído soa como trac trac. Para mim é o flyback
Javier Chavez C
Geralmente, esse efeito ocorre ao adaptar o garfo e a ordem dos cabos difere do garfo original. Ao encomendar os cabos trocando as posições, tudo volta ao normal. [Img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/15/ea8920907659e74207c11f366e34062fa45de086.png
ivan betanco vargas
Olá desculpe pelo atraso, troque os cabos horizontais e o efeito espelho foi resolvido, resolvi uma solda fria que observei e a TV não desliga, mas a horizontal está sempre muito quente e realmente mudo o r448, mas gostaria eles me dariam o valor disso e a tela é sempre pequena nos lados esquerdo e direito e muito obrigado por tudo
Javier Chavez C
Se o garfo foi alterado, existe uma grande possibilidade de que seja a causa dos efeitos mencionados.Tente colocar um garfo com as características do original. Compare as impedâncias (ohmiaje) do garfo original com o garfo de substituição que você colocou.
ivan betanco vargas
Eu já tentei o garfo e parece bom o que noto é que o cartão que entra no tubo fica muito quente e tentei voar de volta enquanto via um vídeo e nos pinos mais separados, não há continuidade. A mosca está ruim porque dá uma imagem? Espero que você me entenda e obrigado por todos os seus esforços para ajudar aqueles que não sabem
