Olá amigo. e verifique se o pino 8 do eprom tem 5 volts. E você tentou se a tv. Ligue desoldering o ic. vertical
Boa noite ... Diagrama do chassi que diz: eu pelo menos não entendi, não o encontrei na WEB, se você o tiver, compartilhe. A numeração dos componentes implica que eles estão em várias etapas? Começando com a resistência de 400 Ohms (R151), confirme se sim o número da posição do mesmo. (400 Ohms não é um valor comercial) Os capacitores mencionados nessas figuras estão em seus corpos?
Não medi a eprom porque a TV estava conectada e o fusível queimava. e o transistor de potência é curto.
O diagrama que você baixa não é a nomenclatura do R151, que eu assumo não é para este modelo. Eu tomo isso como uma referência, pois parece muito. Vou enviá-lo para que você possa entender a semelhança ou caso algum caso não tenha sido capaz de localizar a resistência.
Bem Infelizmente, hoje em dia, trabalho com o método que uso, não é mais possível, devido à ridícula idéia de proibir o uso de lâmpadas incandescentes, que é o objetivo das minhas palavras, é que você não pode trabalhar com uma fonte que fornece esse tipo de problema, sem colocar um dispositivo que amortece o curto ou está causando a destruição do transistor de potência e do fusível.
Eu entendo o que você quer dizer, é com uma lâmpada, eu uso esse método quando o transistor horizontal é colocado em curto. Coloquei a lâmpada em série selecionando o tamanho da TV e o watt da lâmpada para que consuma o excesso que o transistor faz abertura final horizontal. Diga-me que você pode usar o mesmo método com a fonte transitória, conectou o coletor a lâmpada e o choper. Por favor, diga-me que aguardarei sua resposta. Eu nunca tentei dessa maneira.
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12610_Chassis_Universal_El-Especialista-Sanyo.pdf
Este é o diagrama com o qual estou liderando.
boa noite colegas, digo-lhes que consegui solucionar o defeito desta tv substituindo todos os componentes dos capacitores de fonte resistores diodos filtro de cristal zener, incluindo, é claro, os dois transistores de fonte, o driver e o transistor de potência. E a fonte começou. muito obrigado ...
Entendo obrigado, vou tentar desta vez substituir o fusível para ver qual resultado tenho.
Informei meu progresso. Estou procurando um transistor para substituir o que é curto.
uma consulta. Se eu substituir um transistor de potência por um transistor que possua um amortecedor, ele pode funcionar? ....
Eu creio que não; Geralmente encontrei esses chassis com esse transisror 2SC4460 / 2SC5299 / entre outros. Verifique os diodos da ponte retificadora, verifique o capacitor principal ... Se eu comprar o transistor em uma casa sobressalente, a menos que você não tenha mais nada fora do lugar na fonte, o que você comprou são falsos.
