sugestões 1.- você remove o flyback e o quente, coloca uma carga de b + na terra uma resistência de 680 ohms 20w / um foco de 75w.- com isso trabalharemos apenas com a fonte, mesmo quando eu acho que está bom porque você tem 130b + .- 2. - você coloca seu medidor de frequência na base do calor e verifica a frequência 15750 ciclos. comentar. saudações
Se você não possui um medidor de frequência, pode usar uma sonda vpp. Na comunidade eletrônica há um. Agora temos problemas com o nosso computador. mas a sonda é fácil de fazer, e você a coloca apenas no coletor do driver e, se tiver vpp, coloca-a na base do hot. Todas essas medidas sem o flyback e sem os hot posts. saudações
Ok, verifique agora se a tensão primária do inversor do transformador está atingindo a tensão e quanto, coloque o pino marcado H OUT na selva integrada encarregada de enviar a chave de partida para a horizontal e veja se a TV liga esse pulso. a uma voltagem pequena, como cerca de 0,450 vdc ±, se você ligar e desligar a TV aparecer e desaparecer, isso indica que o pulso existe, você o medirá na base da unidade do transistor.
Essa tensão de 0,7 V desaparece quando você desliga a TV e aparece quando você liga? Nesse caso, o pus existe, você ouve a oscilação horizontal quando a TV funciona?
Depois, há o pulso, vejo com razão que as tensões estão boas, você tem problemas na área horizontal, verifique o garfo, voe de volta o transistor horizontal e os capacitores de RF que algum componente nessa área está causando o problema.
Sugiro que você provoque um curto-circuito nos terminais do testador e veja quanto os terminais são roubados e meça novamente subtraindo o que você rouba, para que você tenha o valor real das bobinas horizontais, em relação às bobinas verticais, seu valor está correto.
Tenho minha dúvida sobre a voltagem que a fonte está fornecendo, se você tiver o diagrama, verificar quanto deve entregar, quando houver uma falha como a que você mencionou, o problema pode estar nos dois lados: primeiro, na fonte, depois no estágio horizontal, então estamos descartando Um por um, no entanto, verifique como eu disse antes que os componentes no estágio horizontal estejam em boa forma, o garfo ohmejae parece estar bem.
Se o diagrama indicar 130 vdc e, ao testar com o foco como uma carga falsa, a fonte for mantida em 130 vdc, a fonte está correta, o problema pode estar no estágio horizontal, os componentes devem ser verificados corretamente.
se você está medindo no pino de retorno, é por isso que essa tensão realmente aparece em 190, você deve verificá-lo no cátodo do diodo de retificação, como você pode ver no pino marcado 190 ao seguir a faixa primeiro, há uma resistência ao fusível e depois o diodo com o respectivo filtro lá, você verá que a tensão, se a qualquer momento a TV for ligada, é muito provável que, devido a algum contato falso, verifique bem as soldas da fonte, o estágio horizontal e as soldas dos pinos seletores integrados .
Ok, Sr. Baldomero, eu já vi o que você disse, mas, de qualquer forma, a medição após o diodo retificador me dá uma voltagem de 130v e retifica as soldas que você me diz e permanece a mesma, uma pergunta no cabo da tela deve atingir uma voltagem que É 0-1000v e é regulado de 400v a 450v, mas não tenho voltagem normal devido à falha que tenho ou devo ver voltagem?
nesse cabo, ele deve ter 350 volts ou mais, se não houver voltagem; por isso, não há brilho na tela; talvez isso tenha começado lá; você pode fazer um teste, desmontar o cabo da tela de proteção e segurá-lo na mesa em que liga a TV e meça o quanto ele dá na ponta do cabo; se ele não aparecer, a mosca para trás está danificada; verifique e comente.
Sim, Sr. Baldomero, eu já fiz esse teste e não recebi nenhuma tensão de 0.0V e repentinamente coloquei de volta, a energia acabou e eles a restauraram
esta manhã e retomei o reparo e liguei a TV e liguei a falha é intermitente para mim é o flyback Sr. Baldomero não sei o que você me aconselha, mas agora dura cerca de 20 minutos e desliga e tem uma linha vertical preta de aproximadamente 2cm
Entendo uma linha vertical de cima para baixo (parada), é a linha que você vê ou uma linha horizontal (deitada)?
aparentemente você também tem problemas no estágio vertical, revise cuidadosamente esse estágio, muito bem resolvido essa seção, especialmente a integrada.
O Sr. Baldomero é uma linha de cima para baixo (parada), mas acho que o flyback está danificado porque, quando ligo, está frio, ele acende bem e dura o dia todo, mas, ao desligá-lo, ele não liga até que não esfrie o próprio flyback esquenta muito o Sr. Balbomero, que você me aconselha o Sr. Baldomero.
Se a mosca voltar a aquecer mais do que o normal, é possível que suas bobinas já estejam aquecidas internamente (danificadas), melhor alterá-la.
