não esclarece se a linha é de arriva para baixo na tela ... ou se é uma linha da esquerda para a direita na tela ... se não silencia bem que confunde colegas ... se tem uma linha esquerda direito na tela é uma linha horizontal ... não vertical..ok ..
Você precisa verificar o C681 de 0,33mfx250v e ver se não está aberto ou mal soldado ... se tiver outro 0,39mfx250v, também pode ser usado ... a bobina L672 revisa seu piso ... mede a continuidade da faixa de retorno do garfo q, ele vai para a união dos diodos D673 e D605 ... revisa as soldas no coletor do Q602 ... com a tv desligada mede a continuidade do coletor do Q602 até a bobina do garfo- (fio vermelho) e vê se essa faixa não é cortada ... ok ...
Daqueles que acabei de perder o c681 amanhã, retiro-o e informo-lhe Saudações. E obrigado por responder
Com licença, tenho capacitores de 0,36uf e 0,39uf da mesma tensão, até agora não tenho 0,33uf X 250 para provar o que ele me disse.
colega Robinson ... como ele diz que tem uma linha vertical ... olha de perto xq, uma linha vertical está de cabeça para baixo no centro da tela ... uma linha hor é da esquerda para a direita no centro da tela ... se você tem uma linha hor, e vê parte da imagem nessa linha é xq, o hor está funcionando ... não é a vertical ..ok ... isso é de acordo com o que diz mais arriva. ..ok ..
Obrigado pelo seu comentário, amigo, a linha é vertical de cima para baixo no centro da tela
Obrigado a todos por seus comentários, foi de fato que o capacitor cortou c681 de 0,33 uf X 250v Coloquei um de 0,36 X 250v e até agora ele está trabalhando há uma hora em excelente comunidade
