Boa noite: As resistências que eu mudo são da ABL, se estavam em mau estado, é um dos sinais de que o fly-back está em mau estado ... Quanto à falta de centralização vertical, se você já tentou renovar os capacitores, Eu tentaria ver no manual de serviço como acessar o modo de serviço ...
Olá, eu já tentei outro fleibak e, se sim, qual seria a falha em que posso verificar a gordura com antecedência
Olá nicomena2015 e o teste é, mas a falha persiste quando coloco a resistência de 2,2h siera, mas quando coloco a resistência de 0,68h, ela abre para cima, mas para baixo fica sem se mover ou por mais do que tipo de resistência não abre apenas para cima e para baixo. estável sem se mover, mas o inferior é visto reduzido os pés da imagem; não sei qual resistência ou componente seria ruim;
Olá Nicomena 2015 Se, com todas essas alterações que você fez, não resolveu nada, é necessário entrar no serviço da TV e redefinir ou fazer algumas alterações na intenção: Entrar, com o controle remoto e desligar a TV digital MUTE 182 poder, ... amigo de sorte
Olá, eu já tenho o modo de serviço e também redefinir e nada quando altero a resistência abre Ásia ariba mas não Ásia abaixo a imagem é coletada cerca de 2 polegadas Ásia Ariba Peroro quando coloco uma resistência como 2.2h seria ariba como abaixo e no menu costurar saudações totais coletadas
Bem, o que pode acontecer, você não tem as mesmas tensões nos pinos 6y3 e pin1 ... lembre-se de que se o pino 6y3 tiver 16v positivo ... o pino 1 também deve ter 16v, mas negativo ... se não eles são iguais podem causar que a limpeza de toda a varredura vertical em direção à arriva ou para baixo ... também a polarização dos pinos 4 e 5 ... o R306 e o R302 devam medir 1,5kohm iguais ... você alterou o C307 de 100mfx50v ... de acordo com o esquema o lc vertical é LA7840 ... veja se é o mesmo ... comentar as medidas nos pinos 6y3 e pin1 ...
Olá meus colegas novamente assumindo a falha deste chassi é que eu tenho nos pinos 6 e 3 eu tenho 16 + - mas o que eu não tenho voltagem no pino 1 apenas ae 6v está revendo os componentes e espero sua ajuda e contribuição por sua valiosa Eu tenho
Na imagem q, você obtém as tensões q, deve receber a vertical lc ... pin6y3 = 16,5v ... pin1 = 16,5v -... se no pino 1 não atingir o 16v negativo, mude o C304 de 470mfx25v ... verifique ou altere o R304 de 0,47ohm ... ok ...
obrigado pela contribuição joansoler Estou à procura de um fleiback original ou de um bovino em ferita aver se estiver resutado eu te digo e se não for resutado deta maneira eu comento grasias
Obrigado pela contribuição nicomena2015, eu já resolvi a falha, o fleibak que foi substituído não era a coisa certa, o colega joansoler estava certo, o pino 4 não estava com a voltagem correta e sei o que o colega joansoler me disse e agora agradeço a todos que me ajudaram com suas contribuições gordurosas antecipadamente e por seu valioso tempo de joansoler que, se eu fielmente, ajudarem sua contribuição
Veja, esse defeito é causado pelo FBT (Fly Back Transformer) que você usa como peça de reposição (FCK14A033: HR 7843), não é um substituto direto!, Seu pino 4 mal fornece aproximadamente metade do pulso que se origina
olá nicomena2015 e mude a c304 e a r304 d301 e continue com 6v, mas com os pinos 3 e 6 e 6v e desconectando o pin1, seria um pouco mais, mas não abra nenhuma peça sobressalente que esteja executando algum cruse e também já testei com barras verticais la7840 e a falha segue outra ideia de que pode estar causando a falha gordurosa
colega Existe algum problema, há xq, o pin1 deve estar no 16v negativo ... experimente o R304 e veja se ele aquece demais ou não aquece nada ... q. valor que você coloca em substituição ao R304 ..? .. observe bem que, deve ser 0,47ohm ... x as dúvidas levantam uma perna do diodo DZ303..e teste se preenche a tela abaixo .. pode estar vazando ... não desconecte o pino1 ... comente se o R304 esquenta ou não ... mas com o pino1 conectado..ok
se ainda estiver com baixa voltagem no C304, ele também eleva uma perna do diodo DZ301 ... até que a voltagem negativa atinja 16v no C304, não abrirá a tela abaixo ... revise bem as soldas no pino 4 do fli-bak e veja se não há nenhum contato falso ... x em algum lugar está faltando o 16v negativo ... finalmente desconectamos o pino1 e lá em C304 medimos q, a tensão está em C304 ... a TV vai continue trabalhando assim, com meia tela..ok
A falha que você tem é totalmente cumprida ... se você prestar muita atenção aos colegas que o enviaram, poderá resolver ...
Mas acho que você não está prestando total atenção.
salu2.
olá nicomeda2015 não aquece o r304 coloquei 0,47h e c304 e a tensão segue em 6v negativo
diodo dz303 6.3v desconectado não abaixa a tensão
e desconectado, o c304 foi reduzido para 4v, mas a tela desconectada dz301 tem 6,3v e desconcertou o pi 1 ficou um pouco menor, mas o rolamento ainda é 6,3v aaaa encolhe porque não abre a tensão obrigado por responder
se o 16v negativo não chega no C304, pode ser como explicado pelo colega que a troca do fli-bak não é igual ao original ... x que você precisa de tensão no C304 ... eu não vi o que, você mudou o fli -bak ... a única coisa que você precisa fazer é acertar cerca de 3 voltas do cabo fli-bak, você terá dois terminais ... levante uma perna do R304 e conecte uma ponta dos dois terminais à pista q , ele vem do fli-bak e do outro terminal que você o conecta ao R304 ... se você o colocar de frente, aumentará a tensão no C304 ... se você colocá-lo de cabeça para baixo, diminuirá a tensão quase para 0v ..
Olá amigo Erick Yonatan. Você deve responder a todos ... para que eles possam continuar a ajudá-lo, por exemplo, você não respondeu ao amigo Joansoler.
ELETRÔNICA CIENTÍFICA saudações a todos....
anteriormente você tem q,. levante a conexão q, vá para o pino 1 da vertical lc x as dúvidas passarão tensão ... observe q, você tem dois pontos q, eles saem do fli-bak 3 vezes ... uma vez conectado como explicado a você se o a voltagem passa dos 6v anteriores a fase está bem conectada ... mas se a voltagem cai para menos de 6v, é necessário q, incline as extremidades ou terminais das 3 voltas para o fli-bak ... e aí a voltagem será adicionada. ... comente o quanto a tensão no C304 ... não sei se você entendeu, mas é fácil ... pergunte se há dúvidas ...
qual das duas pernas que levanto do c304 a do gnd ou a positiva, peço desculpas pela minha pergunta o lebanto que o diodo funcionaria apenas gorduroso
não ... do C304 não toque em nada ... você tem que levantar uma perna do R304 ... o R304 vem do pino4 do fli-bak e está conectado ao diodo D301 e o cátodo desse diodo é soldado ao C304 ... ao levantar uma perna do R304 de 0,47ohm você tem a pista q, ela vem do fli-bak e a ponta do R304 ... um terminal de 3 voltas q, você deu ao fli-bak o que soldou na pista q , vem do fli-bak ... e o outro terminal das 3 voltas para o fli-bak você o solda na perna do R304 ... não se esqueça de desconectar o pino1 do vertical lc x as dúvidas da tensão no C304 não são demais para passar danificá-lo ... comentar ...
Obrigado pela contribuição nicomena2015, eu já resolvi a falha de que o fleibak que foi substituído não era a coisa certa, o colega joansoler estava certo, o pino 4 não estava com a voltagem correta e sei o que o colega joansoler me disse e agora agradeço a todos eles que me ajudaram com suas contribuições gordurosas antecipadamente e por seu valioso tempo de joansoler que, se eu fielmente, eles ajudarem sua contribuição para sua colaboração e resolverem minha falha gordurosa
