TVs de tubo
linha horizontal na tela
Rafael Mendieta
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy84Ny9JTUdfMjAxODA0MjdfMDg1OTIzLTM5NDU4LmpwZw==] IMG_20180427_085923.jpg [2.33MB] [/url] tv samsung.jpg [3.20MB] Querida boa noite. Eu tenho uma TV Samsung CRT de 29 polegadas que mostra uma linha branca na parte inferior da tela. Em que estágio a falha ou quão integrada é a falha Muito obrigado pelas soluções.
manolo karvalo
Olá amigo, se é linha horizontal é falha de estágio vertical
manolo karvalo
amigo meça a tensão em cada pino do ic. resultados verticais e de upload e qual número é esse ic. vertical
Rafael Mendieta
se for a vertical é CI LA7841 ... é um problema de varredura horizontal
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Se você possui um multímetro, verifique se a energia chega ao ic vertical; deve ser a primeira coisa a fazer antes de começar a trocar os componentes! REGRA DOURADA NA ELETRÔNICA "MEDIÇÃO DE VOLTAGENS"
E coloque o número do chassi que a TV usa, por favor!
Rafael Mendieta
no anexo você vê o número do chassi, embora eu não conheça bem
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Substitui capacitores eletrolíticos do estágio vertical.
Rafael Mendieta
Boa tarde, onde posso encontrar o diagrama do modelo de TV Samsung CL29K3W CHASSIS K57A .. para verificar as tensões verticais do palco Obrigado por sua ajuda
manolo karvalo
amigo o ic vertical o 7841 deve ter a tendência em cada pino - pino 1 - gnd.tierra, pino 2 - 13,8 volts. pino 3- 26,2 volts. pino 4-2,4 volts. pino 5-2,4 volts. pino 6-25.7volt. pino 7-2,3 volts.
Rafael Mendieta
a falha estava no ic da vertical, mudou e a tv funcionou .. obrigado pelas soluções
manolo karvalo
Olá amigo. antes de mudar o ic. vertical altera os novos filtros relacionados ao ic. vert. e se você medir bem, altere o diodo que alimenta o ic. vertical, se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo. saudações
CARLOS plc
Olá Rafael, antes de tudo, essa linha está fora de fase no eixo Y da tela - você tem um problema no garfo - verifique bem e verifique seu status com o multímetro em ohmiage ---- se você tem certeza de que está bem lá revisar todo o circuito vertical e como manolo diz que é uma regra não escrita alterar todos os eletrolíticos do palco ( porque? , porque esses filtros precisam estar OK para verificar o restante do circuito em tensões) o resto você tem que verificar bem
