TVs de tubo
modelo de tv philips 21pt6456 / 44 com micro tda 9377 o problema é que
rafaelperez
Estou reparando um modelo de tv philips 21pt6456 / 44 com micro tda 9377 com o defeito de que ele desliga alguns segundos depois de estar funcionando e, no momento em que está funcionando, soa bem. Revisei esses parâmetros e esses são seus valores. + B117 vol vídeo 190 vol sceen 420vol antes do brilho no microfone. Pin 14 7.6vol pino 34 0.4vol pin 36 1.8vol pin49 2.9vol pino 50 3.0 antes do brilho após 5.0vol alimentação vertical +22,5 e -12,0 vol saída 0 vol A grande questão que reviso ou o que acontece. Atenciosamente Rafael Rafaelperez
felipe  antonio
Comentários. - Algo prático. Ligue a TV e depois mude de canal; se ela não desligar em alguns segundos, isso indica um problema no circuito ik. - Envio um diagrama para você analisar e comentar. saudações Felipe ascencio .- Pd. O diagrama não é a solução, apenas uma contribuição para suas medições.
Javier Honduras
Cara, se o brilho do flyback o moveu, é por isso que ele diminui, tente ajustá-lo, mas se você não o moveu, o problema não está lá. As TVs Philips desligam se o brilho do flyback não for ajustado corretamente
felipe  antonio
rafaelperez
Saudações Felipe Antonio, resolveu o problema que saiu, tenho um problema que parece um pouco escuro, a voltagem no pino 50 do microfone é de 5,0 vol no esquema que você me envia deve ser de 7,7 vol, Verifique e na saída da faísca para essa referência e ela tem 6,4 vol, tudo está bem, o que você pensa.
rafaelperez
rafaelperez
rafaelperez
Saudações Felipe Antonio, resolveu o problema que saiu, tenho um problema que parece um pouco escuro, a voltagem no pino 50 do microfone é de 5,0 vol no esquema que você me envia deve ser de 7,7 vol, Eu verifiquei e na saída da faísca para essa referência e tem 6,4 vol, tudo está bem, o que você pensa.
rafaelperez
felipe  antonio
Sr. Rafael.- Você precisa ir a um cyber e pedir que ele faça um CD com padrões de ajuste. Consiste em uma grade, pontos, cores (3) e uma vermelha. - Já a possui, com a grade e os pontos, ajusta o foco e a tela, as três cores ajustam o brilho e o vermelho ajusta a pureza. saudações
rafaelperez
Atenciosamente Felipe Antonio, resolveu o problema que saiu, tenho um problema que parece um pouco escuro, a voltagem no pino 50 do microfone é de 5,0 vol no esquema que você me envia deve ser de 7,7 vol, verifique e na saída da faísca para essa referência e ela tem 6,4 vol e na referência vertical -6,2 vol, tudo o resto está bem, o que você pensa.
rafaelperez
Felipe, desculpe-me, a repetição do comentário foi porque tivemos um problema com a conexão.
Rafael
