TVs de tubo
Eu tenho um modelo de TV Sony KV-21FV300 com problemas de energia
David Hernandez2
Eles trouxeram para mim por causa do problema que me custa ligar o botão liga / desliga. Mas o modo de espera pisca 6 vezes quando eu dou a ordem d3 Ajuda por favor
ANREP
ANREP
62
Essa falha é feita pelo oscilador, seja qual for. portanto, verifique se o relé clica ao fornecer a ordem de potência. se isso acontecer, meça a tensão da fonte de alimentação (B + 100-110v, áudio de 12 v, 24 v vertical e, portanto, marque seu diagrama), provavelmente você não a encontrará.
Desconecte o flyback e desvie o interruptor do relé e veja se as voltagens aparecem. Provavelmente não.
Isso indica que o oscilador não é mais útil. veja se você ainda pode encontrá-lo nos negócios de peças ou recuperação;
David Hernandez2
Obrigada
É o problema do oscilador
Eu agradeço parceiro
David Hernandez2
Amigo
Bom Dia
Olha Consegui recuperar o osilador, mas agora jogo telas e linhas vermelhas como um notebook.
O que acontece
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Foto
franciscovallarta
tente recuperar o mcz3001 colocando uma resistência no pino 5, de preferência de 100 oms, mas pode estar no intervalo de 82 a 100 saudações. remova o integrado e coloque a resistência como na foto, solde o integrado novamente.
David Hernandez2
Ok, vou ver o que posso fazer e te dizer
Obrigado companheiro
David Hernandez2
Eu vou fazer o pino 5 mas de quem é a resistência
Acima ou abaixo
Olhando para o lado onde as letras estão
Ou não importa de que lado?
David Hernandez2
Bem, eu vou e depois digo o que acontece
Saudações
ANREP
ANREP
62
Retire o oscilador antigo. Coloque uma base com o mesmo número de pinos e largura do IC: eles são comerciais, monte o novo IC nele e repita os testes. comentar os resultados
ANREP
ANREP
62
a partir do ponto próximo ao entalhe do integrado, o pino1 conta 4 pinos, mas esse é o pino cinco, ignora a resistência e vê se funciona.
ANREP
ANREP
62
somente no pino 5
leasmacruz
leasmacruz
1.594
A solução que me deu devido ao aquecimento do integrado com uma pistola de ar quente, no meu caso a resistência não me deu, se não estiver trabalhando tente aquecê-lo
David Hernandez2
Ok
Vou tentar esquentá-lo e, se não, coloco a resistência que acontece
David Hernandez2
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy85My8yMDE4MDUwNF8xMzU5MTItMzM5NzcuanBn] 20180504_135912.jpg [2.01MB] [/URL] E aqui a foto leasmacruz
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Tente outra tela para descartar, porque eu diria que você tem o cátodo vermelho preso
David Hernandez2
A tensão do esquema não está atingindo o pino da rede do filamento.
Ao desconectar um resistor da linha de rede, a tela vermelha é removida, mas as cores não são as mesmas
O que poderia ser?
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Portanto, não é que a tensão não esteja chegando, ela esteja presa, verifique a resistência dos diodos e o transistor vermelho
David Hernandez2
Eu encontrei um detalhe
Esque hise uma ponte e acidentalmente produzido curta
Do cabo que chega perto da selva ao filamento.
Muito obrigado pela ajuda de todos.
Saudações
