TVs de tubo
TV da marca Philips, modelo 21PT6341 / 44 chassi L03 sem áudio
edgarrodriguezgonzalez201
Este dispositivo chegou à minha oficina sem áudio, tentei conectar um DVD para ver se havia áudio externo, mas não sai nada, troquei o AN7522N audio ic e o condensador 424 micro C2444 por 16 volts, mas sem resultados, testei com uma memória eproom de outro chassi o mesmo e nada. Este chassi possui um integrado com o acrônimo AN5891K que, de acordo com sua folha de dados, é um processador de áudio, onde possui balanço, mudo, surround, tom, agc entre outras funções, minha pergunta é: isso integrado poderia causar a falha de áudio?
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo e antes de fazer a alteração, você verificou as tensões para que o ic AN7522 possa entrar em operação?
Obrigado por responder, basta aproveitar que eu tenho um chassi igual e presumi que estava apenas alterando o ic e agora, não tenho os dados das voltagens no audio ic, você poderia passá-los para mim para verificar?
Meça os pinos 1 e 5 do ic e comente os resultados.
Jose Fernandezelectronico
Desculpe, o 2444 eletrolítico é 470uF 16v
amigo jose fernandez el electrolitico é como o descreve !!!
Saudações, colega eletrônico no pino 1 tenho 11,86 volts e no pino 5 tenho 3,7 volts, no restante dos pinos as tensões são muito baixas na ordem de 0,2 volts
Amigo essas voltagens estão corretas, você precisa usar um rastreador de sinal para ver onde o áudio está perdido e se você está chamando os pinos 6 e 8 do IC an7522
com a ajuda de alguns fones de ouvido e tomando o dissipador de calor como base, localizei o áudio nos jumpers 3905 e 3903 muito perto do ic, mas a partir daí há resistores de montagem de superfície que foram medidos e estão bem
Colegas, obrigado por seus comentários e sugestões. Substituí novamente o an7522 audio ic, mas desta vez notei alguma temperatura no an5891 ic. Ocorreu-me procurar a folha de dados do an5891 e medir entre o pino 7 (gnd) e o pino 23 ( vcc) média uma resistência muito baixa o que indica que o ic também estava ruim, substituiu o an5891 este integrado entre suas funções tem efeito mudo, baixo e surround, um tipo de mixer de processador de áudio que depois vai para o audio final antes para chegar às cornetas e bingo o áudio saiu pelos alto-falantes já tem 2 dias soando bem, considero a falha resolvida e o post foi concluído
Edgar, fico feliz que você tenha resolvido, mas vejo que você não leu meu comentário há 2 meses, onde eu lhe disse: "injete sinal nos pinos 3 e 22 do AN5891K, depois de medir 8v no pino 23 deste. Se estava muito baixo resistência como você diz entre a massa e este pino não poderia ter os 8v que eu lhe disse.
Você está absolutamente certo, eu não percebi o final do comentário, esse dispositivo me deixou à beira do desespero porque o cliente era montado quase diariamente em mim, acho que te devo desculpas e roubei uma solução ... mil desculpas! !!
Verifique o eletrolítico 2444 (47uF 16v). Em seguida, na micro selva UOC (tda9377): eletrolítico 2205 (10uF) no pino 29, resistor 3201 (2k7) no pino 31 e capacitor 2206 (4n7) no pino 28
edgar, com barras de volume máximo, no pino 9 da AN7522N, deve haver aprox. 1v. Agora, como Joan lhe disse, ele injeta sinal de áudio no pino 6 e depois no pino 8 do integrado} e deve amplificar nos alto-falantes; mesmo tocando com uma agulha esses pinos devem amplificar. Nesse caso, injete o sinal nos pinos 3 e 22 do AN5891K, antes de medir 8v no pino 23 deste último e também deve amplificar nos alto-falantes.
Joansoler
Joansoler
47.894
[i] Vamos ver, é imperativo que este AN7522N tenha entre 3V e 5V em seu pino 5: ST BY, e também entre 0,2V (Min) e 1,2V (Max) em seu pino 9: VOL . Agora, se você já se certificou de que os alto-falantes não estejam com defeito e não haja faixa impressa interrompida perto do amplificador de áudio, antes de suspeitar do AN5891K, sugiro usar um pequeno amplificador para rastrear a presença de sinal nas entradas (pinos 6 e 8), caso você o possua, solte o pino 9 para ver se há áudio nos pinos de saída; nessa condição, o volume é maximizado. Saudações! Joansoler. [/I]
Joansoler
Joansoler
47.894
Para abreviar esse reparo e localizar o setor envolvido, há um mês, sugeri desconectar o pino 9 (VOL) do AN7522N e, como você não respondeu ... Qual foi o efeito causado?
Desconectei o pino 9 e não tenho áudio, em qualquer uma das sugestões que ouvi pelos alto-falantes, só consegui acompanhar o áudio com alguns fones de ouvido e eles preenchem os jumpers que mencionei ...
