As leituras de TSH devem ser feitas com o componente fora do circuito. Se for um transistor com amortecedor interno entre B e E, ele também carrega um R. interno
obrigado por responder ao colega javier chavez afirmativamente, as medidas para o THS foram desmontadas do circuito impresso, o amortecedor é medido bem com a ponta vermelha no emissor e a ponta preta no coletor ao contrário, isso não mede, no entanto, entre a base do emissor não é que resistência deve ser marcada ali, a única coisa que sei é que, apesar de me marcar 90 ohm e me dar um sinal sonoro de continuidade, dá a sensação de que isso foi alterado. Comparei-o com outro transistor com amortecedor e me mede uma resistência da ordem de 112 ohm e não me dá um sinal de continuidade.
você poderia me dizer exatamente onde a bobina L503 está localizada? ou a qual seção pertence? Eu o procurei no cartão e não há nenhum, assim como no diagrama esquemático que tenho desde que estou interessado em executar esse tipo de teste dinâmico no THS, mas com outro retorno que consegui realizar, que está funcionando. obrigada ...
Bom dia, amigo Juan Soler, comentei que fiz o teste que ele sugeriu colocando a lâmpada de 60W no local onde o L588 está localizado e, à primeira luz, a lâmpada acendeu e permaneceu acesa, concluindo que o THS não apresentava nenhum problema e remontar a bobina L588 em seu lugar, também após a troca de retorno que eu consegui e ao conectar a TV à rede elétrica novamente exibi o vídeo na tela. À amiga Joan Soler, mil agradecimentos por me ajudar, contribuindo com suas valiosas idéias para os demais colegas que também contribuíram, para eles mil agradecimentos ...
