TVs de tubo
Tv Sanyo CB2189F cores alteradas
vivetuvidanolamia
Olá, assim como todos os amigos e colegas do fórum que gentilmente dão sua ajuda àqueles que o solicitam. Eu tenho um gabinete Sanyo CB2189F TV, YH2168, que liga normalmente, muda de canal, sobe e desce, fornece vídeo e imagem. Porém, ao ativar as cores, as cores são alteradas porque, por segundos, a imagem fica esverdeada, depois avermelhada e depois azulada, e assim acontece a mudança de cores sem parar. Estes são alguns dos componentes do chassi. MICRO OM8370PS / N3 / A MEMÓRIA ATMEL740 TSH D2499 VERTICAL STV93028 G2 = 354v No RGB que vai para o tubo em dois existem 207v e no centro 144v. Você poderia me ajudar com essa falha ou me dar o diagrama dela
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Como eu tive um problema parecido com o príncipe, pensei que fosse uma tela, mas resolvi resolvendo o prato inteiro, limpando-o e alterando os filtros ptc e filtros da fonte e do vídeo, pois o amigo prova que você não perde nada
luis tartaglia
Olá De acordo com seus dados, o problema está no estágio de croma. Apenas uma cor está funcionando bem e é a que consome. (aquele que mede 144v)
Os outros 2 não.
Pode ser como dizem os colegas. Somente contatos falsos na placa do tubo. Nos amplificadores, nos resistores ou nos filhos do tubo. Também pode acontecer que o prato esteja quebrado. Olhe bem com placa limpa, lupa e boa luz. Ou desole os cabos que vão da placa-mãe à placa de tubo com os sinais de vídeo de cada cor. Controle os 2 extremos.
Javier Chavez C
Retifique a soldagem em condições precárias ou de aparência duvidosa na placa principal, especialmente no IC de selva e, em seguida, no cartão de amplificação de cores RGB que vai para o canhão TRC, nos pinos B-C -E de cada transistor colorido ou se o caso dos pinos IC de amplificação RGB
vivetuvidanolamia
Eu fiz o indicado e melhorei a imagem. Aumente a tela um pouco e as cores estavam funcionando normalmente. Muito obrigado a todos
Javier Chavez C
Obrigado por compartilhar a solução, até uma nova oportunidade.
