TVs de tubo
Saudações amigo probo Manolo com modelo philips 21pt6456 / 44 tda9377
rafaelperez
Saudações amigo Manolo, permita-me abusar do seu tempo e conhecimento, eu tenho uma TV que a deixa porque é impossível repará-la com o defeito de ligar e desligar em segundos, se eu continuar trocando de canal ele não desliga isso indica um defeito no circuito ik Eu já coloquei os diodos para enganá-lo, mas nada, tudo o que noto é que a tensão no ponto de referência do soquete tem apenas 3 volts, os outros valores são. Philips modelo 21pt6456 / 44 com micro tda 9377 + B117 vol vídeo 190 vol sceen 420vol antes do brilho no microfone. Pin 14 7.6vol pino 34 0.4vol pin 36 1.8vol pin49 2.9vol pino 50 3vol. Rafael
luis tartaglia
Você espera, então eu respondi Manolo. Haha
rafaelperez
Saudações, este modelo de TV não possui um ci tda no soquete trc, a tensão da tela que levaremos em consideração.
obrigada
Rafael
rafaelperez
obrigada
Rafael
rosmel marber
Controle a tensão da tela em cerca de 300 a 320 volts. O que você tem é muito alto. Boa sorte
luis tartaglia
Como você liga a TV e ela dura, entre no modo servi e veja lá qual erro o gera. Comente Você pode até excluí-lo. Com o cleean. E veja como funciona.
Não diz se você tocou o scrin, muitos o fazem para ver se algo se manifesta na tela. Se essa é a falha para a qual você está reparando ou teve outra e é a mesma agora.
Esse é o SCRIN, se ele não tiver um bom ajuste, isso causará uma falha.
Você tem uma boa imagem e áudio?
rafaelperez
Ele tem boa imagem e som apenas por alguns segundos que não dão tempo para entrar no modo de serviço, o reparo foi para o esfacelamento em tribunal, graças
luis tartaglia
Diminua o SCRIN e veja se leva mais tempo.
Ni Bien des PW, pressione 062696 MENU. E você verá na tela se houver erro. Porque se você puder ver uma imagem, também verá o modo servi.
rafaelperez
Obrigado, mas o tempo gasto com a imagem é muito curto para ver detalhes do modo srvi.
luis tartaglia
Sim, eu sei . Isso aconteceu comigo várias vezes. Mas, assim como você pode ver a imagem, também pode ver a maneira como eu a via Porque quando você inicia a TV, ela mostra o modo servi diretamente. Não coloque sinal de antena.
Você não diz que, diminuindo o scrin pouco a pouco e ligando a TV novamente, ela permanece mais tempo.
rafaelperez
Saudações, reduzimos a tela para 300 volts e nada, a vida continua a mesma, continuo com a minha preocupação de que no ponto de referência que está no soquete haja apenas 3 volts e quando pressiono e segure a mudança de canal não desliga. obrigada
luis tartaglia
Faz isso. Desde que você não insiste em entrar do jeito que eu vi.
Coloque o testador onde você diz que tem 3V, ligue a TV e não pare de mudar de canal para ver quanto é a tensão
rafaelperez
Obrigado, insisto que não posso entrar no modo sevi. porque não há tempo para nada, são apenas alguns segundos o que você vê, existe algum método para entrar e leva tempo para ver algo do sevi. No momento em que o canal muda nesse ponto, a tensão varia entre 3 e 12 Vol. Quando a alteração é liberada, ele mantém os 3 Vol.
luis tartaglia
Eu vou fazer essa pergunta primeiro.
Quando você fornece à PW quanto tempo leva para obter uma imagem?
Resposta
rafaelperez
O tempo necessário para sair da imagem é de 11 segundos e a imagem permanece instantânea.
luis tartaglia
11 seg. Tempo mais do que suficiente para entrar no modo servi e assistir ao carro diasnóstico fornecido pela TV Error Buffet. Isso é importante de fazer. Isso indicará o problema da TV.
Você deve verificar se todos os botões do controle remoto estão funcionando bem. Esses são os números:
062596 e do MENU. se um deles não andar, não entra no modo buffet ou de servir. Ok Você deve fornecer PW e discar o código imediatamente. Portanto, não mostre nada na tela, pois dura 11 segundos para fornecer a imagem. Não coloque a antena.
rosmel marber
Eu pensei que você já tinha resolvido. Ele desliga devido a tensão excessiva na tela. Bajala de 300 a 350 Volts
luis tartaglia
Eu já disse a ele para reduzir a tensão a tal ponto que ele vê que ela não desliga ou que a TV dura mais tempo. O raro é que, se você tiver o scrin elevado, deverá ter linhas de atraso e ele nunca as mencionará.
rafaelperez
quando eu levanto a tensão da tela até 500vol, não há linhas de atraso, apenas para testar, eu a mantenho em 350vol.
luis tartaglia
Veja se este é o diagrama correspondente ao seu chassi? que tensão você tem no pino 50 https://sites.google.com/site/rtphilipssm /rtsm/L03.1L%20AA%20TV%20PHILIPS.pdf?attredirects=0&d=1
rafaelperez
As tensões são. + B117 vol vídeo 190 vol scree 420 vol antes do brilho, no micro
pino 14 7,6vol pino 34 0,4vol pino 36 1,8vol pino49 2,9vol pino 50 3,0vol neste pino que eu estimo deve estar entre 5,1vol no mínimo e 7,7vol no máximo.
Então eu digo se o diagrama que você me envia corresponde ao da minha tv, porque aqui a conexão é lenta.
luis tartaglia
E os 5v estão presentes no deus ou 6681 no seu cátodo? Tente mudar o diodo.
luis tartaglia
Antes que você possa dar a PW e colocar a TV no modo AV COM o controle. Então, como ele é desligado, siga as etapas indicadas acima.
rafaelperez
pino 14 7,6vol pino 34 0,4vol pino 36 1,8vol pino49 2,9vol pino 50 3,0vol neste pino que eu estimo deve estar entre 5,1vol no mínimo e 7,7vol no máximo. o chassi é L03 e o micro tda 9377.
rafaelperez
rafaelperez
rafaelperez
Saudações, consegui entrar no modo de serviço. por alguns instantes e tive o erro 11 32 00 na época, também consegui elevar um pouco os valores do cátodo que causaram um aumento da tensão no ponto de referência do soquete HAAA .. com uma condição de desconexão do diodo 6624 que é o que traz a referência da saída vertical, com o diodo desconectado, há 5,1vol no pino 50 do micro, mas ele apaga, repito na vertical, existem saídas de -12vol e 23,5vol e 0vol, na referência para o diodo 6624 - 7Vol No diodo 6681 que me indica existem 4,7Vol.
luis tartaglia
Tente limpar o erro com limpeza
rafaelperez
Eu tenho o testador trc e ele não reflete curto com o filamento, no entanto, executaremos o que aconselhamos a seguir.
rafaelperez
Saudações, o problema de desativar os detalhes era que a tensão de referência da vertical era muito alta, consegui abaixá-la e resolvi.Eu ainda tenho um detalhe que parece muito escuro mesmo que o brilho suba ao máximo e levantei a tela para 525 não esclarece o que o suficiente e as linhas de atraso não aparecem.O ik não funciona, mas foi resolvido com os diodos. nós seguimos.
luis tartaglia
Você pode ter problemas no circuito ABL.
rafaelperez
Faça as medições em ABL e ele tem 6,4 vol no ponto de saída do flay após a resistência, mas ainda chama minha atenção que 525 vol na tela e as linhas de atraso e falta de clareza no trc não saem e medi a emissão dos catodos com o testador trc e uma emissão superior a 80%, a tensão do filamento é de 6,1vol, o que ocorrerá.
luis tartaglia
A verdade é que essa tensão de 525v é muito - você mudou os 2 filtros de + ¡be croma?
