Olá, observe que na linha de 125V onde você trocou o capacitor, se não me engano, é o que vai para o pino de retorno 9 é o diodo D406, acho que é R2KN que não é curto.
Como amigos, verifico o que meu amigo Carlos Quiroga lembra de mim, e o diodo está bom. Em seguida, escolha reconectar a TV à rede e comece a zumbir e acender a lâmpada em série, comece a medir as tensões na fonte usando o filtro grande negativo e comece com o pino 1 do SMR4000C, passando para o pino 2 ao colocar o ponta do teste notei que a lâmpada começou a diminuir a intensidade, dei vários toques com a ponta e de alguma forma removi a campainha e desliguei a lâmpada, medi a tensão no pino 3 e obtive cerca de 59 volts no pino 5 -9volt em outros
Observe que o pin2 se une ao 6 do HC801, que é o controle do SMR, procure os capacitores de origem que podem estar causando o problema.
ok carlos, verifique essa linha e ok, mas você me mencionou o HC801, procure informações sobre ele e descobri que ele tem um zener de 8.2 volts internamente entre as pernas 2 e 3, se for curto, causa muitos problemas (http: //www.guiatecnica.webs.com/BOLETIN%2014%20-%20COMO%20SE%20REPARA%20EL%20MODULO%20HC801%20DE%20SAMSUNG.pdf) nesta página e, de fato, há uma pequena aqui, já aqui as lojas que vendem peças fecharam, tive que esperar até segunda-feira para comprar um diodo zener para colocá-lo do lado de fora, se você tiver outro acessório me avise
