Pergunta ... o positivo desse capacitor que está faltando vai para o cátodo de (D423 e R423) q, sai do pino 5 do fli-bak ..? .. toma tensão no positivo do C423 q, falta e comenta q, a tensão ai ...
bem: mas não comente se o capacitor que está faltando está conectado ao D423 e ao terra ... verifique o circuito ... um capacitor ou filtro de 220mfx50v pode ir nesse ponto ... comentar ..
Sim irmão, está conectado ao D423. .. sai do pino 5 do flayba e passa pelo D423 e chega no C423 e segue e chega no cw7805 (é como um transistor de 3 pinos pequeno) .. de antemão Obrigado ..
com licença, deixe o pino 5 do flayba, siga o R423, depois o D423, siga o C423 e alcance o pequeno transistor CW7805
como explico se o C423 está faltando, coloque um dos 470mfx35v respeitando a polaridade ... depois de colocar o C423 a voltagem vai aumentar um pouco ... e a voltagem vai pro regulador N422 de 5v ... como mostra o diagrama q , Enviei o colega Liupindo ... o CW7805 é um regulador de 5v ... não é um transistor ...
olle de acordo com a imagem na C423 vai um dos 1000uf 25v, eu coloquei e a imagem apagada. e virando a imagem eles me enviaram tudo é semelhante. Os mesmos componentes, mesmo valor. Vou deixar assim ... porque se a imagem que você me enviou coincidir com a minha, não há dúvida.
