TVs de tubo
Data Eeprom: chassi RCA 21K8 40-0NX56B-MAH1XG sem áudio
margarito murillo
Bom dia colegas, estou pedindo sua ajuda porque a TV descrita não emite áudio por sinal de sintonizador, apenas pela entrada AV o som é bom, procurei áudio do amplificador para a selva e não há nenhum, suspeito que a falha possa estar sendo causado pela corrupção do eeprom porque, ao pressionar cada vez mais os microfones de volume, a barra de volume não aparece no meu monitor, meu pedido de ajuda visa que, se algum colega tiver uma datapron para a TV, forneça-o para programar esta memória, desde já agradeço muito, até mais tarde
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Você pode tentar uma memória virgem e tentar abrir os botões antes e não verificar mais as faixas quebradas que bloqueiam essa opção.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Ou o diodo de proteção de chave
margarito murillo
Olá colega Leasmacruz, obrigado por responder, eu já coloquei uma memória limpa e a TV, se ligar, mas apenas o canal 1 aparece sem sinal, agora a exibição do volume começou a aparecer, mas nada soa, em relação aos botões que eu já havia ligado antes de mudar a memória e ainda assim o volume não apareceu
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo, é bom que um único canal apareça ao colocar uma memória virgem, já que nenhum canal está armazenado nele, como seria inserir configurações com o controle ou botão do teclado, se houver na opção programação ou antena ou similar e dar a opção de procurar um canal ou auto-programar com isso vai dar o canal, com o que ele não detecta para aumentar ou diminuir o canal duvido que seja muito de memória e como diz que tento com uma virgem e mada minha pergunta é se ele muda de canal normal com o teclado e o controle remoto?
yoelsi
yoelsi
415
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1434906/necesito-data-eprom-rca-21k8-pantalla-plana amigo aqui é uma solução de sorte
margarito murillo
Muito obrigado yoelsi, nessa página você não pode mais acessar porque marca erro
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá fijate colega se é este eeprom dados ... se você disse que era útil ... saudações !! [img] /js/ckeditor/plugins/attach/attach_25.png [/img[8978_RCA_21H92S_Chassis_40-ONX56B-MAF1XG_micro_UOC_TDA11145PS-N3-3_memoria_24C16WP_data_eeprom.rar[530[
margarito murillo
Prazer em conhecê-lo amigo nicomena2015, prazer em poder cumprimentá-lo, bem-vindo à minha pergunta
Vou tentar te dizer
margarito murillo
Amigo nicomena2015, com os dados que você me enviou a TV já tem áudio apenas que a imagem aparece um pouco rosa e não consigo programar automaticamente os canais porque o botão de menu responde ao volume mais baixo e não consigo entrar no menu
margarito murillo
basta sintonizar alguns canais
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: devo procurar entrar (programação automática de canais) com c, controle remoto ... e se tiver cabo, devo programar em cabo ... e deve estar com o controle remoto original da TV ... a partir do teclado talvez você não pode ... não esqueça disso, ele tem uma banda para programar canais de ar ... CH-CH + ... e há muito menos q, a banda CATV ... verifique bem o sintonizador e suas tensões ... No OSD você tem todas as opções ..? .. Eu tenho outros dados eeprom se você quiser provar se é embio ...
margarito murillo
Boa noite colega nicomena2015, desculpe pelo atraso, mas não consegui o controle remoto original, mas consegui me programar agora, só tenho a cor rosa na imagem se você puder me fazer o favor de me enviar os outros dados eeprom que mencionei que aprecio, por tentar
LuisGTrejo
Oi, eu sei que isso não é para isso, mas se alguém obtiver os dados eeprom desse modelo (chassi RCA 21K8 40-0NX56B-MAH1XG), eu poderia enviar obrigado
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: se você olhar mais arriva neste post são os dados para esse chassi q, eu embio o colega margarito murillo .. baixe o arquivo e veja se é o que, preciso ... saudações!
LuisGTrejo
Ok, vou tentar graças
