TVs de tubo
RCA 27V513T O chassi M134C se desliga automaticamente.
BenigSevilla
Muito bom dia meus amigos e fãs técnicos !!! Eu tenho um RCA com o chassi M134C com o qual tenho lutado para recuperá-lo há algum tempo, faço uma revisão: Inicialmente, o cliente disse que começou a fumar enquanto estava desligado (mas conectado à rede elétrica) e que não queria ligar. Quando o abri e comecei a verificá-lo, o condensador principal da fonte queimada e o regulador STR W6735) substituíram o condensador e o regulador por um STR W6753, a fonte começou a funcionar, mas a TV estava protegida e estava em modo de espera, Comecei a verificar a área fria e encontrei o IC vertical (TDA 8177 em resumo e substituí-lo por um 78040B (li em um fórum usado como substituto do ADD) .Com isso, a TV ligou corretamente, mas depois Cerca de 5 minutos se apagaram e nem a luz de espera estava acesa, eu a desconectei e reconecte à rede. Havia a luz de espera e liguei a TV, esse tempo durou 10 minutos e repeti a operação ... Ele já consegue ficar aceso entre 3 e 4 horas e depois desligue novamente PRIMEIRA VEZ Vejo essa falha em qualquer TV, e volto a você para me fazer o favor de me esclarecer, resolver essa falha. Agradecemos antecipadamente a todos. Feliz Dia!
Dawer Lugo
Oi BenigSevilla, essas falhas são causadas por componentes desvalorizados associados ao regulador, resistores, diodos e especialmente um capacitor de 47uf-50v ou próximo a ele, também atenção especial a uma resistência de baixo valor de menos de um ohm que também é de 2W para STR, corrija o associado e a falha desaparecerá, assim como uma precaução também verifique os capacitores e diodos secundários da fonte, comente os resultados
antonio uzcateguipc
bom dia, verifique a saída horizontal, tanto os condenadores quanto a tsh avaliam a sorte da soldagem
BenigSevilla
Bom dia Antonio! Eu disse a você que, no momento em que obtive o curto vertical, verifiquei essas peças, medi esses componentes fora da placa, não encontrei nenhum fora de seus parâmetros, também resolvi a área, embora tenha lhe dito que a soldagem é muito bom estado Obrigado por sua contribuição, amigo.
Dawer Lugo
BenigSevilla
Bom dia Dawer !!! Comentei que, na hora de obter os componentes danificados (capacitor principal e STR), retirei e medi a maioria dos componentes da fonte, e eles estavam dentro de seus parâmetros, embora eu saiba que às vezes, mesmo medindo bem, eles estão danificados . Verificarei a fonte novamente, porque certamente a que desliga e nem o Standby está ativado deve ser um problema de origem, até mesmo um componente de baixa qualidade (como o STR que o coloca novamente) Obrigado por sua contribuição, amigo, vou manter o Comentários e avanços.
Dawer Lugo
Sim, é isso mesmo, concentre-se no que está associado ao STR e você está me informando
BenigSevilla
O mesmo acontecerá com o meu veludo cotelê. Obrigado!
EVELIO RIOS H
Bem, aqui você faz o download de um diagrama: https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/rca-schematics/rca-tv-m134c-3145/ Quando a TV é desligada, você não anotou quais tensões estão na fonte?
BenigSevilla
Bom dia Evelio!
Eu lhe digo que eu tinha o diagrama, obrigado irmão. Olhe para mim quando ele ligou o braço e o cobriu, então percebi a falha, não medi as tensões. Vou descobri-lo, ligá-lo e esperar que ele se desligue e faça medições de tensão e comente. ????????????
franklin  j   rodriguez
que a falha nesses chassis é comprovada pelos filtros dry + B, verifique-os e troque-os
BenigSevilla
Bom dia amigo Franklin!
Fiz uma viagem por alguns dias, quando voltar, revisarei em detalhes o que ele me diz e me informa. Obrigado por sua ajuda, feliz fim de semana!
BenigSevilla
Boa noite meus queridos técnicos! Eu lhe digo que encontrei a falha. Acontece que o STR que coloquei é de baixa qualidade, ficou muito quente e foi protegido ao desligar a TV. Por teste, coloquei uma ventoinha de 110VAC que ventila o STR e a TV não se desliga mais. Faça as modificações necessárias, deixe o ventilador instalado e a TV tem 2 dias de funcionamento ideal. Aqui na Venezuela é muito difícil conseguir um componente original, por isso fui forçado a fazer a modificação. Obrigado a todos pelo valioso tempo e conhecimento.
EVELIO RIOS H
Excelente amigo parabéns ..... Obrigado por compartilhar a solução.
Lembre-se de que o ventilador não é um osso ético não é recomendado, você precisa encontrar a solução para o problema e deixá-lo original, pois se o regulador aquece, é devido a algum componente defeituoso e você precisa encontrar a solução para que ele seja original
Enfim, se você trabalha assim, é respeitado, mas aqui em Maracaibo, tento deixar o original, mas não me adapto e, se me adaptar, é algo que compõe, mas não é fã de um regulador ou de um transistor horizontal, já que a TV pode voltar
Dawer Lugo
Amigo tenho um teste trocando o condensador principal, isso aconteceu quando o STR estava muito quente para desligar a TV e o problema foi causado pelo mau condensador principal
BenigSevilla
Boa tarde amigos! Eu lhe digo que já me certifico e asseguro que o problema é um STR não original, de baixa qualidade, coloquei um original de uma TV que está em uso e dura 5 dias trabalhando sem o ventilador ligado. O problema é que eu não pego o original e coloco de volta o STR que comprei e deixei o ventilador. Expliquei que ao cliente e estou satisfeito, a TV está funcionando sem grandes problemas. Obrigado por seus comentários.
