TVs de tubo
tv philips com linhas de rastreamento 21pt9457 / 55 chassi sk4 ol .ca
Marco limastecnico
boa tarde amigos e eu tenho um problema com os transistores de cores desta tv philips que eu chamo de minha oficina com problema de cores nos cátodos não tem 180 volts, mas se eles chegarem do esguicho de volta ao cartão colorido eu tenho o 6,5 volts em b, r, ge em ik existem 5 volts e verifique a resistência do cartão e eles estão bem e traga esses transistores A TV já estava em outra oficina e, até onde eu sei, os transistores os moveram e não tenho certeza se eles estão bem posicionados. Eu estava assistindo um diagrama dessa TV e trazendo outros tipos de transistores. Espero que você possa me ajudar com esse problema.
baldomero sanchez poot
Quanto aos transistores, seria bom consultar o diagrama para verificar se eles são adequados, em relação à tensão de 180 vcc, verificar se a resistência do fusível próxima à retaguarda está aberta, o mais seguro é que, se for, não atingir o soquete e Os transistores do amplificador de cores são resistores de baixo valor, como 4,7 Ω a meio watt.
Marco limastecnico
Amigo estranho é que os 180 vdc estão presentes no cartão ligo o teve e quando faço as medições não há kb kr kg os 180 vdc não chegam
felipe  antonio
Sugestões 1.- arme uma sonda vpp para localizar se você tem um sinal na saída da selva.Há outra sonda para medir quando o sinal está nos catodos do cinescópio. 2.- em manuais e contribuições, você está procurando uma pasta: pasta de configurações de tv em cores.- você baixa a pasta, o conteúdo que cria um CD ou um USB e coloca na TV. Isso permitirá que você verifique cada cor separadamente. Possui uma grade, pontos e padrões de cores. Se você quiser, eu lhe envio um diagrama das duas sondas. saudações Felipe ascencio
franklin  j   rodriguez
desculpe-me, quero dizer que, por não ter os 180v completos, você precisa alterar esse filtro 250v22mf ou 250v47mf
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: Deixo uma foto do soquete do tubo e seus transistores (amplificador, vídeo) e tensão ... medidos nos pontos indicados deven haver 180v ... https://ibb.co/dH786T
não tendo os 10v completos ou não há nada que você precise verificar e trocar o filtro dos 180v dos 250v22mf ou 250v 47mf e verificar a resistência que está em série com esse filtro, o mais seguro é que você precise trocar esse filtro
