TVs de tubo
Diagrama do chassi samsung CT20F3FX / STR k15d
Televisor Samsung CT20F3FX
Jorge Padilla Sanchez
Olá amigos, sou novo no fórum, gostaria de perguntar por favor o diagrama do chassi Samsung TV CT20F3FX / STR K15D AA97-13358A, tenho falha de varredura vertical apenas uma linha aparece no meio, acho que as tensões integradas são uma La7840, eles estão errados, então eu preciso do diagrama para ver se é um problema ou resistência do zenner, talvez eu aprecie sua ajuda com antecedência.
Hector Oses
Hector Oses
1.634
Você já tentou substituir a vertical integrada?
manolo karvalo
amigo meça a tensão em cada pino do ic. resultados verticais e de upload
manolo karvalo
amigo a tendência que o ic deve ter. Vertical em cada pino é o pino 1- gnd, pino 2-13,8 volts, pino 3- 26,2 volts, pino 4- 2,4 volts, pino 5-2,4 volts. pino 6-25,7volt, pino 7-2,3volt. existe um filtro de 100ufx50volt. que pode estar em curto e diodo retificador e outros filtros sercanos para que
Muito obrigado a todos por suas intervenções rápidas, vou prosseguir com a aquisição de componentes e medição e transmitir dados, neste momento não posso, estou sem um capacitador, por isso estou fabricando um com o Arduino, assim que puder carregar dados, muito obrigado por suas contribuições
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Existe uma técnica sensata para saber se o ic vertical é ruim que eu uso se estiver com áudio e o vertica está fechado.O VERTICAL NÃO É RUIM, MAS SE PELO CONTRÁRIO FECHAR E NÃO HÁ AUDIO DE QUALQUER MANEIRA ESTE VERTICAL É RUIM
Javier Chavez C
DIAGRAMA AQUI: http://diagramasde.com/diagramas/televisores/CT-20F3FNT%20K15D.pdf Indique as tensões obtidas em cada um dos pinos do CI vertical
manolo karvalo
Olá amigo. antes de mudar o ic. vertical, altere para novo todos os filtros relacionados a esse ic. vert. e mude o diodo que alimenta o ic. vertical, se a falha persistir, verifique os resistores que alimentam o diodo retificador. saudações
Hector Oses
Hector Oses
1.634
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy85OC9TYW1zdW5nLWNsMTdrMTBtamZ4eGF4LTc1MzQ0LnppcA==] Samsung-cl17k10mjfxxax.zip [3.60MB] [/URL] aca este.
Olá queridos amigos do reparo, desculpe o atraso e deixo o problema do rv rv não resolvido, fico feliz em dizer que a TV foi reparada, a solução direta foi trocar todos os filtros (capacitores) que pelo tempo e uso estavam perdendo seus valores e também o circuito integrado do 7840 de varredura vertical da la7845, atualmente a TV está em perfeitas condições, agradeço seu apoio e o tempo que levou para escrever suas soluções e seus conselhos.
Javier Chavez C
Obrigado por compartilhar a solução.
Parabéns
