TVs de tubo
O chassi 40-1431nd-maf1g protege a falha resolvida
ELECTRONICA CIENTIFICO
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy85OC9MMDMgMkwtQUFfX1BISUxJUFNfX1RWIENvbG9yLTI1LTgzMzk3LmpwZw==] L03 2L-AA__PHILIPS__TV Cor-25.jpg [815.75kb] [/url]
Boa noite a todos os cumprimentos. eliminar a falha resolvida para reparos futuros.
Antes de tudo, li este artigo inteiro. mas não dava com a culpa
https://www.forosdeelectronica.com/threads/c%C3%B3digo-de-errores-philips.84513/#post784270
Quando eu ligava a TV, ela funcionava com imagem normal e as cores estavam boas. e cerca de 10 segundos depois, a TV desligou.
em toneladas, corte o filamento H e prove com 5v externos. para entrar no modo de serviço rapidamente antes de a TV desligar
e eu recebi o erro 11 na falha de erros.
e verificando mais, descobri que o r3318 não era visto de forma invisível e onde deveria medir 7,7v encontrei 100v e consertei essa falha
Eu já regulei em 7.7v e já deixei em 390v o sgreen, mas não foi resolvido ainda assim foi pago depois que eu apaguei no modo de
serviço falhou o erro 11 e continuou desligando
naquele momento, aplique novamente a tensão externa de 5V, ligue a TV e ela não será desligada, mas se você tirou a tensão externa e
Coloquei a TV em seu estado normal e desliguei, pensando que a resistência que alimenta o filamento H era ruim e a ponte resistia e seguia o fracasso. mas 7.7v estavam presentes que também o filamento H é alimentado
E aqui vem a solução.
para resolver, retire a tensão externa torcendo com fio de cobre na ferrita do flybak e drene a tensão no filamento H
o problema de 4,5vy resolvido não é mais encerrado e fornece mais de duas horas sem falhas e continua funcionando sem problemas
falha resolvida resolvida
e defo o diagrama marcado com caixa e círculo para identificar facilmente.
o filamento H antes da modificação era de 6,3v. Eu disse errado que 7,7v que 7,7v é do código de transistor 7318
franklin  j   rodriguez
obrigado amigo aqui você perto de ser um exemplo para os outros, mas para ajudar melhor você tem que mudar o nome da pergunta de acordo com a falha, já que quem pede chega mais rápido
