TVs de tubo
televisão ctr ignora o fucile
Charly2015
ola amigos boa tarde eles me trouxeram um modelo de TV hitachi: cdh-21bus2 chassi: jy-560-08 a falha pula o fusível me trouxe por um cliente e me disse que eles tinham uma conexão ruim, eles colocaram uma cara nos dois cabos Um bom desastre na fonte altera o capacitor grande que foi recuperado e 3 diodos dos 4 que possuem a fonte o alteram. O ptc é bem testado e ainda queima a desconfiança confusa dos amigos do ctr que me contam sua experiência
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Amigo aver, digo-lhe se eu revelar o condensador de achatamento idealmente e RECOMENDEI QUE MUDARIA OS 4 DIODOS PARA UM DE 2 AMPS E TAMBÉM SE EU VOAR COM O FILTRO DE GORDURA O QUE VOCÊ ESTÁ Q TESTANDO COM UM FOCO EM SÉRIE E PREENCHENDO AQUI CURTO É O FUSÍVEL É ÓVIO Q O CORRETO MUITO POSSÍVEL SER O OSILADOR COM MOSFET Q USAR ESTA FONTE E PARECE COM UM TRANSISTOR COM DIVERSOS PACIENTES 5 Parece-me com um DIODO ZENER Q LIMITA A TENSÃO DESSE MUITO PODÍVEL DE RESISTÊNCIA VESVALORIZADA 75 WATT SERIAL FOCO SE ISSO ILUMINAR TEM
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Há um curto, mas eu me inclino mais em direção ao osiller por causa dessa falha, não é comum que um curto no fusível horizontal o queime mais no curto do primário da fonte
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Amigo o str também teve que ter sido danificado
Charly2015
ok amigos vou verificar o primário da fonte e o ctr vou alterá-lo obrigado comento desculpe acabei vendo o que acontece
jorge alejandro arias
mude o str e, em vez de colocar o fusível, coloque uma lâmpada de 60 watts com jacarés no lugar do fusível, se o refletor o iluminar demais, você ainda terá um breve desligamento do sinal + e ligar novamente
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Kita o varicap e o ptc e verifique novamente os diodos que você mudou
Charly2015
ok
Javier Chavez C
Até você detectar o componente defeituoso e restaurar a fonte, trabalhe com uma lâmpada em série (150W) entre a rede e a TV. Dessa forma, você evitará fundir ou derreter fusíveis.
Charly2015
ok javier
Javier Chavez C
Para detectar o curto com o ohmímetro:
Coloque o fusível.
Desconecte o diodo retificador PTC, capacitor C802 e STR.
Meça o ohmiaje na placa 'no positivo e no negativo do C802 com as pontas do instrumento, DIRETAMENTE e REVERSA (invertendo as pontas). Se o ohmiaje estiver muito baixo, o curto continuará. E o problema ainda estaria no prato .......... CASO CONTRÁRIO ......
Em seguida, meça o mesmo nos plugues do cabo do plugue, deve haver uma alta resistência. Caso contrário, o problema estaria no circuito do filtro de linha (C801 e L801).
Javier Chavez C
Certifique-se de verificar as boas condições dos componentes indicados que você extraiu do circuito (PTC, D, C e STR).
Para medir a segurança, ohmiaje entre o negativo do C802 (terra quente) e a carcaça de metal do sintonizador (terra fria) e que não há "curto" entre esses pontos
Charly2015
amigos dizem que, com a falha, troquei os receptores de 4 diodos e a televisão madura funcionou.
Troquei 3 diodos e um não mudou as camadas que medi mal
Agradeço a todos por me ajudarem mais uma vez gordo
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Excelente amigo, não se esqueça de avaliar
miguel 86
miguel 86
2.160
[URL=/ver-ligado/aHR0cHM6Ly9jZG4yLnlvcmVwYXJvLmNvbS91cGxvYWRzL2RlZmF1bHQvMDAwMy85OS9TY3JlZW5zaG90XzIwMTgwNTI5LTE2MjI0My0xNDgyMS5wbmc=] Screenshot_20180529-162243.png [265.50kb[/url] Olá desconecta a perna 1 integrada, se o corte sair é porque foi afetado.
Charly2015
ok miguel
miguel 86
miguel 86
2.160
O que aconteceu amigo, sua fonte funcionou,
Charly2015
Miguel desolou a perna um e ative o foco ao máximo, o ctr não é culpa
miguel 86
miguel 86
2.160
Isso é mais fácil, então, o L 801 prova que não é cortado, desconecta as coisas que um por um tem que pular qual é a falha, os caçadores que estão com os diodos tentam um por um também
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Kitaste o ptc e o varicap?
Charly2015
Não o removo e experimente a lâmpada
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Kita ptc e varicap
Charly2015
801 ok, vou testar os capacitores.
Miguel o diodo varicap desis que desculpe, estou confuso
miguel 86
miguel 86
2.160
Oi capacitor é o que está conectado em paralelo com cada diodo, desconecte os 4 diodos e teste se cortou, você tem que ir levantando de lado se eu continuar cortando, até que o cabo possa ser cortado, o tve diz a você colega ptc e viristor que é como um grande capacitor de cor azul ou preta, varicap eu conheço você sintonizador.
miguel 86
miguel 86
2.160
Vista L 801 de um lado, vá para os diodos, desconecte essa parte e teste, se você continuar o corte está de volta, se não houver nenhum corte, a falha será após L 801
Charly2015
Eu vejo l802
Charly2015
ok o varicap não tem nada para fazer então.
se o ptc for novo, o viristor que eu tenho é amarelo, vou tentar por outro lado
miguel 86
miguel 86
2.160
Se você desconectar e testar até o corte sair ou descobrir o que o faz, como você provavelmente tem uma tomada com foco em série de 200w, quero saber como está sendo testado, porque não é difícil encontrar quem está fazendo o corte, se o varistor desconecte um lado e conecte-o.
manolo karvalo
Olá amigo. Comece a verificar os diodos retificadores que estão após o fusível e verifique o diodo ponte, se você já mudou o filtro principal, altere o regulador de fonte e verifique o d804 e o d809 e, se possível, altere o ptc. pode ter curto. saudações
Charly2015
ptc é novo manolo
