Comente a voltagem que você tem no Katodos, comente se eles ligam os filamentos e a voltagem da tela ,,,, saudações.
obrigado por responder tão rápido, eu digo que o filamento liga, os càtodos têm 130v cada e eu já tentei virar a tela ao máximo e nada, na grade 2 eu tenho 0 v
comente a tensão da tela; se não houver tensão, desconecte o cabo e verifique a tensão fora da placa; se houver tensão, comente quantos volts há, se houver até 250, substitua o capacitor que vai da tela para o terra, se não der nada o potenciômetro de retorno foi danificado ... comente sua evidência.
Acabei de desconectar o cabo da placa e tenho uma voltagem de 200v a 550v dependendo da posição da tela, quando reconecto a voltagem vai para 0, troquei o capacitor que vai para o terra e permanece o mesmo
Após vários testes, troquei o tubo e retornei a imagem, desde já agradeço por toda a ajuda.
Obrigado, colega ... Tive que reparar um trc com curto interno do G2 ... às vezes ele pode ser reparado injetando um toque de alta tensão entre 300 e 600v com uma boa intenção através de um resistor limitador e consegui abrir o curto ... entao o trc funcionou perfeitamente ... voce tem que ter os elementos certos pra esse teste ... saudações colega ...
