Sugestões.- 1.- Retire o flyback e o quente, coloque um resistor de 680 ohms 20w do b + no terra, com isso você verificará a tensão da fonte. - Isso é colocado no coletor do driver - Você conecta a TV, liga e verifica o quanto a sonda marca. Se você tiver vpp no coletor de drivers, coloque-o na base do hot e o mesmo. com isso, você conhecerá as condições da fonte e se a selva fornece a oscilação e isso atinge a base do calor. comentar. Você pode até verificar o flyback no circuito. saudações Felipe ascencio
boa tarde amigo luis a verdade se eu trocar os componentes só por descartar mas vendo que não consegui deixar os originais a horizontal está ok e faça o download e medi-lo bem até coloquei outro que tive na oficina e nada os resultados são os mesmos Vou verificar novamente as soldas. Algo que esqueci de mencionar. O proprietário disse que, antes de desligar a TV, apresento algumas linhas na tela. A primeira coisa que fiz foi reviver a vertical e todos os seus componentes, mas está tudo bem até substituir a vertical e nada
Coloque um foco comum de 200w na SÉRIE entre o + by e o pino flyback. Ele vê que ele se concentra em ST e mede a tensão em anos extremos. Se a luz não acender e você tiver a mesma tensão, dê PW e veja se ela acende, mesmo que seja por um instante. Isso indicará que há um pulso horizontal e a TV está protegida. Meça a tensão no pino de retorno quando estiver fazendo PW. comentário
boa tarde amigo luis o diagrama é ks7a, você estava correto o dano estava em um filtro desvalorizado C402 do transformador excitador horizontal muito obrigado amigo luis, eu já te valorizo
Quão bom você encontrará o reparo de maneira rápida e econômica.
Dê como resolvido o problema. Se você achar apropriado.
Salu2
