TVs de tubo
Tv Sanyo C20LB94M sem áudio
Alemross
Alemross
347
Oi gente! Preciso de ajuda novamente. Eu tenho um chassi de TV Sanyo C20LB94M b10e2150a sem áudio e revi as soldas e tentei outro alto-falante, mas nada, troque os capacitores que estão ao redor do áudio la4600 ic e nada. Toque nos pinos ic com o dedo, mas nada acontece. As tensões que tenho são: Pino 1: 14,33v Pin2: 0,01 Pin3: 13v Pin4: 15.82v Pin5: 8.63v Pin6: 10.31v Pin7: 1.41v Pin8: 1.57v Pin9: 0v Pin10: 1.48v Preciso saber quais devem ser as tensões no ic do áudio para comparar. Obrigada
felipe  antonio
Comentários: Por sugestão do que é indicado pelo Mestre Javier Chavez, e esperando que ninguém se ofenda. Envio-lhe um diagrama de um rastreador e um oscilador que os técnicos de áudio usam aqui. Ambos podem ser montados em um fenólico de 10x5. - Saudações. Felipe ascencio
Javier Chavez C
http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/9810_Chassis_LA4-A.pdf -Verifique a presença do sinal de áudio extraindo-o com um amplificador externo dos pinos L-IN e R-IN do IC do amplificador. - Quais são os efeitos obtidos quando o coletor Q001 é liberado do circuito ou qual é o mesmo, liberando o pino5 do IC001 do circuito
Victor E
Victor E
65.783
Não vale a pena editar.
Javier Chavez C
Olá amigo, basta adicionar outra coisa que possa ser útil na proposta. Saudações
Victor E
Victor E
65.783
Eu sei, não é mais uma brincadeira.
Alemross
Alemross
347
Olá Javier, obrigado pela sua ajuda, como recebo o sinal? A verdade é que não tenho muita experiência. Agora eu solto o colecionador e aviso.
Javier Chavez C
Com qualquer amplificador, usando o Audio IN ou AUXILIARY), incluindo os pequenos amplificadores externos dos computadores ...... colocando ou soldando o terra do amplificador com o terra da TV e com o outro ponto para rastrear o sinal.
Alemross
Alemross
347
Solte o pino 5 do ic e, quando ligo a TV, emite um ruído por um segundo e nada mais.
Victor E
Victor E
65.783
Verifico a conexão com os alto-falantes ou com os próprios alto-falantes? no pino 1 deve haver metade da tensão do que no pino 4 da tensão de alimentação.se você não tentar outro equipamento integrado
Victor E
Victor E
65.783
As tensões normais nos pinos são:
1) 7.8v
2) 0v
3) 0v
4) 15.8v
5) 5v
6) 5v
7) 0v
8) 1.3v
9) 0v
10) 0v
Alemross
Alemross
347
As tensões que tenho são muito altas então. Vou retirar o ic e acho que as tensões devem estar nas trilhas se apenas o ic de áudio estiver danificado
Alemross
Alemross
347
Se você verificar o alto-falante, o cabo, o conector! Eu tentei vários alto-falantes, mas não está resolvido.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Remova o ic e veja se a tensão está normalizada e verifique se você tem um sinal de áudio nas entradas do ic, como disseram apenas com um amplificador, o ideal é que você tenha um para testes futuros, você pode fazê-lo com o plano que surgiu ou no meu caso Eu os montei com um amplificador de música USB usando o módulo amplificador, eles são muito baratos para fazer upload de uma imagem de referência
Victor E
Victor E
65.783
mudar o integrado
Alemross
Alemross
347
Victor tira o áudio e eu tenho as seguintes tensões:
Pin1: 0.01
Pin2: 0,01
Pin3: 0.01
Pin4: 17.05
Pin5: 0
Pin6: 0.05
Pin7: 4.5
Pin8: 0
Pin9: 0
Pin10: 0
Victor E
Victor E
65.783
estão bem lá, se o integrado não estiver instalado e em operação, algumas tensões não aparecerão, substitua o integrado como eu disse antes
Alemross
Alemross
347
Comentei que, de acordo com o proprietário, a TV parou de funcionar após um raio. Quando chegou às minhas mãos, descobri que o diodo d635 o mudou rapidamente e a TV ligou, mas sem áudio. Desculpe por não ter dito isso antes, mas lembrei que é com outras TVs ao mesmo tempo. Este diodo alimenta o áudio ic se não me engano
Victor E
Victor E
65.783
E o diodo funciona.Ele tem 17 volts no pino 4. Esse áudio integrado queima do nada.É por isso que eu digo para você mudar
Alemross
Alemross
347
Se amanhã eu vou mudar isso e aviso as notícias. Obrigada
Victor E
Victor E
65.783
ok
Alemross
Alemross
347
Obrigado pela ajuda. Na verdade, foi o integrado apenas alterá-lo e é perfeito!
Victor E
Victor E
65.783
saudações OK
felipe  antonio
leasmacruz
leasmacruz
1.594
é um tocador de usb que foi mal detectado, mas eu reutilizei o estágio do amplificador para fazer um alargador de áudio de 3 watts é muito útil
