TVs de tubo
Tv daewoo dth29s8b tela escura
Televisor Daewoo dth-29s8B
carlos suarez donoso
OLÁ, BOM DIA, MEU ESTIMATIVA PODE ME AJUDAR COM ESTE TELEVISOR, QUANDO EU VERIFICAR QUE EU NÃO OBTERIA O SÍMBOLO APENAS DEPOIS DE DETECTAR O TRANSISTOR HORIZONTAL, PROCEDENTE A MUDAR COM UM FOCO SÉRIO, PROVENDO CONSEQÜENTEMENTE A ESTE SEGUIMENTO SIGA A REPOSIÇÃO, MAS TAMBÉM O TRANSISTOR E O FLAY BACK ENCONTRAM UMA MUDANÇA DE RESISTÊNCIA QUEIMADA VOCÊ X UMA RESISTÊNCIA DE 3.3K NO CHASSIS TEM OS CONECTORES R204 DO RECORDE E PREDIO QUE VÊ O ÁUDIO, MAS A IMAGEM NÃO SAI PARA QUALQUER CANHÃO, SE EU VER Q EMITIR TELA PRETA NA VERDADE EU ESTOU QUEBRANDO A CABEÇA POR NÃO ENCONTRAR A FALHA QUE POSSO RECOMENDAR ALGO QUE EU SINTO MUITO GRATO
MUITO OBRIGADO SE O CHASSIS CM-405F FOI GUIADO BEM ATRAVÉS DESSES DIAS, SEREI REVISADO NA TV.EU QUERI DESCARTAR A FALHA BEM
Javier Chavez C
Você pode indicar a série do chassi impressa na placa principal. Em um diagrama do chassi CM405F que, de acordo com os resultados da pesquisa, corresponderia ao seu modelo, indica que o R204, que você mencionou, funciona na linha ABL. Portanto, ele está envolvido na falha que você descreve e o valor atribuído ao R. seria muito alto.Se esse for o caso, o chassi corresponde ao seu e você precisa corrigir esse valor aqui está o diagrama: http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/10243_Chassis_CM-405F_Manual_de_servicio.pdf
Javier Chavez C
Tendo respondido que o chassi que analisei corresponde ao seu, mude para o valor sugerido pelo diagrama: R204 = 2Kohm
rios
rios
9
Verifique se suas voltagens adequadas atingem o flyback, verifique o capacitor scrin para o aterramento, quando o flybac scrin aumenta a tensão da referida mosca deve subir, o som de alta tensão também deve ser ouvido - caso contrário, o flyback está errado ou também a tela
Victor E
Victor E
65.783
Se os filamentos do tubo ligam, significa que o flyback está operacional, ele deve medir a tensão da tela ou G2 no soquete do trc, que tensão existe.
