Olá amigo. veja a folha de dados deste cxa2133as diz que dados são um substituto do cxa2061s
amigo editar no título o número do chassi, pode ser que o colega Javier Chavez o procure na web mais cedo, se o encontrar
Antes de tudo, agradeço por toda a ajuda que você tem ... mil amigos, amigo Manolo Karvalo e amigo Javier Chavez C
Eu comento que é um chassi ba4d algo estranho essa tv eu comprei com o problema flybak e consertei e emprestei para um cliente que eu defo
outra tv para consertar em 3 dias eu lido novamente com o flybak ruim e dessa vez comprei um segundo flaybak e coloquei na tv e ligo
e o filamento do aquecedor é protegido e isolado, ponho uma tensão externa nele e consigo ver linhas de atraso e nenhum OSD revisa as tensões do ic
vertical tudo está ok, então substitua o ic vertical e nada.
amigo de acordo com as informações de que nesse ic.cxa2133as é aquele que ba nesse chassi ba4d e o outro cxa2061s no chassi ba4, para que eles indiquem que são iguais cumprimentos
Você tem algum manual de treinamento? Eu acho que o flybak é ruim, o pino ABL não está funcionando ... ou pode ser o fungla
um deles ... seu poder VCC do fungla está ok, o flybak b + é 135v.
bom Dia amigos
Manolo Karvalo e Javier Chavez C ...
Comentei que estava testando tensões do ic301 que é fungla e coloquei a ponta do multitester no pin20 que é AFC e a TV
ligado com as imagens corretas e funcionou bem, mas se eu tirá-lo, a ponta do multitester desliga novamente e a tensão no pino 20
do ic301 é 1.6v e o pin3 do ABL está com 6v. mil obrigado pela ajuda
amigo siga essa linha do pino 20 para abrir onde pode ser o diodo zener da pistola
Acho que o flybak que me foi vendido tão ruim talvez não esteja funcionando pelo pino ABL porque esse pino é usado no AFC para
o pin20 do garoto funglas para tentar com outro flybak, vou lhe dizer que mudo para aquele que me vendeu para ver o que acontece.
verifique todos os componentes naquele local e todos estão bem ...
Milgrasias pela ajuda.
amigo e qual número é o retorno que a TV teve. e qual o número que eles venderam para encontrar a substituição daquele pela TV.
amigos quetal resolveram o problema ... colocando outro flybak retirado de outro chassi com o mesmo número. original.
agora funciona ok
Obrigado por ajudar a todos.
saudações
