olá - que chassi é esse?
Em algumas dessas anulações, o PF e você colocam um foco de 200w entre + pelo pino flyback bem dessoldado - e ligam a TV e a vê se manifestar na tela -
sim - que chassi - é a regra do fórum, para que você tenha melhor suporte com o diagrama-
também comente as tensões que você diz ter medido bem o scrin e os 200v de chroma ----? -
há um pulso horizontal, mas não é suficiente ver o brilho na tela
Saídas Flyback estão OK!
"DIAbo faísca"
Veja este diagrama. Faça o download gratuitamente e veja se é o mesmo ou semelhante para trabalhar com ele.
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/la6-chasis-20712/
Obrigado. Continuarei com esse tópico amanhã, retirando o flyback para verificar o preço e não tenho a lâmpada de incandescência. Não posso continuar com os testes por enquanto, se estiver no flyback.
Mas os esquemas são muito úteis.
ok Enviei para comprar lâmpada de filamento que a lâmpada está extinta aqui, por isso vai levar tempo!
195 VCA na rede
lâmpada que usa um dos 70 e um dos 40 na primeira instância
então deixe as 70 (elas não são as lâmpadas de filamento normais antes de terem uma bolha interna e dentro do filamento)
no primeiro teste de tv com energia, mas em stand by a medida foi de 141 em resistência
lâmpada paga
Com a TV normal, grave uma medida de 141 na frente do resistor e 90 no outro lado (lâmpadas apagadas)
o mesmo teste com a lâmpada de 70 deu 119vcc e acendeu a lâmpada muito fraca
com proteção levantou o mesmo resultado.
A lâmpada não é adequada, outros efeitos saem. Mesmo assim ....... comentar:
Aceso como proteção R830, definido ou desconectado?
com a proteção da tv desligada (lâmpada apagada)
sem a proteção da TV desligada (lâmpada apagada)
com a proteção da TV ligada (lâmpada apagada)
sem proteção ligada (leve ligeiramente)
com carga fantasma no chassi (luz acesa) com a TV desligada e também ligada
comprar FLYBACK substituir
Revise todas as soldas que pude.
A tela branca ON não preenche os lados com a LAMP substituindo a resistência
coloque a resistência no modo normal
IGNIÇÃO SEM PROBLEMA NÃO PREENCHA OS LADOS (pode ser um garfo? Como o tubo de ensaio não é fino)
Verifique o bom estado do garfo e dos componentes de trabalho adjacentes ao ..... e no coletor TSH
ok Vou experimentá-lo com o tubo SLIM original e o manche da TV
porque no momento ele está em um tubo de 25 "" que não é SLIM.
FOI O FLYBACK
E A FALTA DE ENCHIMENTO FOI PORQUE EU ESTAVA TESTANDO COM UM TUBO QUE NÃO É SLIM.
no teste normal de carga fantasma com a lâmpada
Nenhuma mudança é observada. A lâmpada está sempre acesa e com a TV ligada.
Leitura do testador 139vcc.
com a lâmpada substituindo a resistência, uma leitura de 141vcc e ao acender uma queda de 119vcc no retorno da lâmpada, quando a lâmpada estiver apagada e com a ignição acender a lâmpada levemente.
com a proteção da TV desligada (lâmpada apagada) sem a proteção da TV desligada (lâmpada apagada) com a proteção da TV ligada (lâmpada apagada) sem a proteção ligada (leve) com carga fantasma no chassi (luz acesa) com TV desligada e também em comprar FLYBACK substituir rever todas as soldas que pude. A tela branca de ILUMINAÇÃO não preenche os lados com a LÂMPADA substituindo a resistência. Coloque a resistência no modo normal. IGNIÇÃO SEM PROBLEMA NÃO PREENCHE OS LADOS (pode ser um garfo?
