TVs de tubo
Modelo da TV Daewoo DTQ20V1SCG Chassi CN001G
Televisor Daewoo DTQ20V1S
antonio camachocircuito
Esta tv veio com a falha que não ligou, troquei dois capacitores do + B 100uf 160v, retoquei depois de soldá-lo, liguei e desliguei alguns segundos depois troquei o controlador STR W6735, o televisor ligou e não desligou mais, mas agora vejo o imagem muito brilhante Fecho a tela no flay um pouco e a imagem escorre tanto que a imagem não se distingue bem. Carrego a tela novamente e aprimoro a imagem, mas com muito brilho, verifiquei capacitores e resistores no trc e nada Algum parceiro do fórum poderia me dar uma idéia dessa falha?
Javier Chavez C
Troque o capacitor do filtro (C410 = 10uf / 250v) da fonte de 180v que alimenta o amplificador de cores RGB
Companheiro Javier Troquei o C410 de 10uf x 250 de 180 v do amplificador de cores RGB e tudo foi resolvido, a imagem perfeita saiu, obrigado companheiro Espero que isso funcione para outros colegas. Como avalio sua ajuda de colegas?
miguel 86
miguel 86
2.160
Eu disse a você amigo que era o filtro, tudo está a seu critério
Javier Chavez C
Você deve avaliar como uma solução na proposta que considere influenciar suas determinações.
Javier Chavez C
Indique qual tensão você obtém no mínimo e no máximo no pino da TELA abaixando e aumentando através do cotrol. AJUSTE DA TELA: 1 ° Baixe os controles BRILHO e CONTRASTE para zero. 2. Baixe a TELA para zero. 3 ° Aumente o controle da TELA pouco a pouco até que apareçam sombras na imagem. 4º Aumente os controles de brilho para 50% e contraste para 75%. Nesse nível, se você precisar de mais iluminação: aumente em alguns, o que é necessário no SCREEN. Resultados dos comentários
Ok, parceiro Javier, farei todos esses testes e depois agradeço a sua ajuda.
miguel 86
miguel 86
2.160
Olá, tente alterar o filtro do vídeo + B que seria 180v, você deve deixar a mosca de volta, saudações
É isso que meu amigo Miguel tem que fazer, obrigado mais tarde.
miguel 86
miguel 86
2.160
Tente amigo, para mim sua culpa está aí, saudações
Se o colega estava com defeito, o colega Javier Chavez já havia me indicado, troquei esse condensador e o problema foi resolvido. Nesse caso, meu parceiro, tenho que valorizar esse colega porque ele me indicou primeiro. Obrigado companheiro Miguel Saudações.
leasmacruz
leasmacruz
1.594
Essa falha é comprovada muito abruptamente porque o filtro de vídeo é de aprox. 250 x 33 uf que fica próximo ao escama de trás desta cerca e transporta a tensão de vídeo que é a voltagem dos amplificadores coloridos, provando que a tensão cai substituída e conte-nos como você está
manolo karvalo
ola Além de substituir o filtro de 180 volts. Esse filtro pode ser 10ufx250volt ou 22ufx250volt. e solucione os pinos do soquete se a falha não melhorar, você deve estripar o soquete para verificar se ele não está sulfatado. saudações
Além de fazer o que os colegas Miguel e Javier me disseram, a coisa sobre o soquete parece lógica para mim e o farei se o outro não funcionar, então comentei com ele, colega Manolo Gracias.
Comentei o parceiro Manolo, troquei o capacitor de 10uf x 250v e tudo foi resolvido desta vez. Valorizo o colega Javier que me indicou primeiro, mas obrigado por colaborar com meu parceiro, vou fazer outra pergunta sobre uma TV Samsung e espero que ajude. Obrigado companheiro.
manolo karvalo
amigo não tem problema você Você pode avaliar onde quiser. Há um ditado que é bem dito para todo o sol nascer. hahahaha saudações
manolo karvalo
Obrigado pelo ponto positivo é uma motivação e uma maneira de agradecer. saudações amigo. Antonio Camachocircuito
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: se você já substituiu o C410 de 10mfx250v, como sugerem seus colegas ... verifique se a tensão de 180v está presente no C410 e se eles atingem o amplificador, vídeo ... a tensão nos catodos de (trc ) eles devem andar em média 140-150v ... verifique com (c, remoto) se o brilho e o contraste não estiverem no máximo ... se eles forem reduzidos para 60% e depois regular a tela para melhor difusão ... quando a tensão do (180v para o amplificador, o vídeo estiver ausente) ) linhas de atraso aparecem na tela ... verifique se ... saudações!
Bem, colegas nichos, levarei essa questão em consideração, porque é muito válida. obrigado companheiro.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Eu acho que todos os colegas sugerem você. você mudará o C410 da tensão dos amplificadores, do vídeo ... você pode dar uma solução para o que você preferir ... mas pelo menos os outros colegas devem receber um ponto x nossas contribuições bem orientadas ... saudações!
Como faço para dar uma solução?
