TVs de tubo
O chassis da TV daewoo cn-oo1g 13 "é compatível com um modelo de 20"
Televisor Daewoo CN-001G
edgarrodriguezgonzalez201
Saudações colegas aqui uma pergunta técnica simples para os conhecedores, eu tenho 2 TVs daewoo, um modelo DTQ-14V1SCG e outro modelo DTQ-20V1FS que usa o chassi cn-001g com algumas pequenas diferenças entre uma TV e outra, no entanto, eu li em um fórum isso porque eles usam os mesmos componentes para áudio, vertical, micro e tsh que o chassi pode ser trocado de uma TV para outra deixando seus respectivos garfos para cada tela e ambos os televisores funcionariam sem problemas, isso é verdade? Isso pode ser feito apenas de 13 polegadas a 20 ou nos dois sentidos? Saudações da Venezuela.
manolo karvalo
Olá amigo. Acredito que, se essa alteração puder ser feita contanto que a placa, o soquete seja o mesmo para a tela da espessura do tubo e as telas a diferença seja apenas do tamanho que não é plano e o outro, mas você teria que fazer o A troca dos capacitores de ajuste e de ajuste da largura e da altura e, para o ajuste, eles podem funcionar com uma diferença no + b - e na placa que se encaixa bem nos botões da gaveta. Teste e comente. saudações
Obrigado Manolo, essas TVs usam o mesmo flyback e o mesmo soquete, quero fazer esse teste aproveitando que tenho uma TV boa e uma ruim
manolo karvalo
Faça a mudança amigo já está confirmado com os outros colegas. saudações
Frenyer David Rangel Vier
Se serve, é o mesmo chassi, mas você deve estar ciente do que o colega Manolo diz sobre o soquete que ele muda no tubo e o garfo também é o mesmo
as telas são iguais em termos de pinos e espessura da pistola, o que varia são as polegadas; na verdade, nem o comprimento do cabo flyback varia; o que teria que ser ajustado é o barramento de cabo que vai do chassi à placa do canhão da tela
Q q801 usa
descartar e ajudá-lo
use o mesmo nos dois chassis
Victor E
Victor E
65.783
A catorze polegadas não é um pescoço fino?
franciscovallarta
Eu os troquei muitas vezes, sem problemas, se os cabos sockalo não lhes dão o comprimento, dão uma extensão, a diferença costuma estar no dissipador de calor tsh, às vezes os de 14 não trazem, então tenho que colocar um dissipador de calor, tente e se ele tiver alguma largura, apenas modifique o valor dos capacitores de sintonia, tanto os chasises quanto os comentários usam o mesmo flayback e a mesma tensão de bmas, então não acho que tenha problemas.
