TVs de tubo
Daewoo TV Modelo DTQ-2040FC chassi CN-100B sem relé
Televisor Daewoo DTQ-2040FC
jaime2017
Olá amigos, esta TV chegou à oficina e não liga, ao verificar se não tinha o relé na placa, use um relé de 12 volts de outro chassi e, ao pressionar o botão liga / desliga, o relé é ativado e desativado quando segundo, queria saber se alguns de vocês terão os dados exatos do relé que usa esse chassi cn-100b da daewoo tv e se a falha de ativação do relé já aconteceu com você.
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: não tenho o diagrama do chassi armazenado no meu PC, o que significa para mim, pelo menos, que não há diagramas, vou iniciar uma pesquisa para ver o que encontro. Mas você deve se perguntar: o relé da fonte de reserva ou do circuito de desmagnetização?
jaime2017
o relé é aquele que aciona a fonte que str30130 usa
neg2013
neg2013
14.048
Ok Infelizmente, o único diagrama que tenho é do chassi CN-100, seco, sem letras subsequentes, além da má sorte de ser um diagrama ruim, deve ser por isso que é um dispositivo muito antigo, mas no meu diagrama, que não é representado a fonte como um todo, o relé não é ativado ou não é controlado por outra fonte em espera para finalmente controlar a fonte principal, mas esse relé controla apenas o circuito de desmagnetização.
neg2013
neg2013
14.048
Você deve inspecionar a fonte, descobrir se possui um diodo de avalanche, verificar o transistor de saída horizontal e finalmente todas as etapas em primeira mão.
jaime2017
e esse relé de quantos volts são amigos
jaime2017
Não use amigo de diodo de avalanche. o problema é que o chais chegou sem retransmissão,
neg2013
neg2013
14.048
Você tem experiência em consertar televisores, sim ou não?
neg2013
neg2013
14.048
Ele tem que funcionar com uma lâmpada serial (ou não sei qual sistema ele tem para amortecer possíveis curtos na fonte). Você precisa remover o transistor de saída horizontal e testar a fonte, embora eu imagine que já conecte a TV diretamente à rede elétrica. Veja ou identifique quais pinos correspondem às chaves e chaves do relé e você precisará conectá-lo.
franciscovallarta
Olha, não é realmente muito difícil encontrar a tensão do relé, ela apenas mede no terminal da bobina, mas eu lhe digo que o relé é de 48V, se você tiver uma tensão mais baixa, substitua o filtro c502 se houver uma sobrecarga na fonte ou um Em breve, o reley será aberto para proteção .... Saudações.
