TVs de tubo
Substituição KTC2073
ArandaVictor
Olá, como vocês estão? Preciso conhecer a substituição KTC2073 de um chassi de TV Daewoo CM-530 principal
fferra
fferra
8.644
O transistor c2073 é um dos amplificadores bipolares de uso geral do tipo NPN, saída vertical
Transistor de potência com as seguintes características
Coletor de 150 volts - base
Coletor-emissor de 150 volts
Emissor de 5 volts - base
Base de corrente de 0,5 amperes
Coletor de pico atual de 1,5 amperes
25 watss
temperatura de 25 graus Celsius com um intervalo de -55 a +150
hfe 40 - 140 = 500 ma
Pacote TO220
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: Aparentemente folha de dados do componente que diz que não existe (chassi do palco de áudio CM-530) Seria um transistor de 150 Volts por 1,5 Amperes NPN ... Se eu o procurar nas lojas com essa placa, parece-me que comercialmente, é mais viável encontrá-lo como 2SC2073.
ArandaVictor
Obrigado por responder, amanhã de manhã noto que tenho entre minhas coisas ou, se tiver que comprar alguma, também não encontrei esta folha de dados, então estava perguntando
neg2013
neg2013
14.048
Encontrei uma sugestão KTD2061 / 200 Volts / 2 Amps / NPN /
ArandaVictor
Olá amigos, obrigado pela resposta desculpe por não ter respondido, não encontrei nada entre as minhas coisas, mas se encontrei pelo mercadolibre, não havia encontrado antes porque estava procurando outro nome, mas ele já está lá. Obrigado pela atenção.
Victor E
Victor E
65.783
procure por C2073 em todos os lugares, o par complementar é o A940.no chassi do cm530 sai a saída de áudio.
ArandaVictor
Olá Victor, obrigado por responder, desculpe-me por ter respondido tarde. Analisei os dispositivos hoje. Não encontrei nada entre as minhas coisas, mas pelo menos encontrei para o mercado livre.
Victor E
Victor E
65.783
Saudações OK.
