TVs de tubo
Modelo de TV Daewoo DTQ-29G4FG Chassis CN-207A Somente áudio em tela p
Televisor Daewoo DTQ-29G4FG
Vlady Pérez
Atenciosamente, comunidade de Yoreparo. Peço sua ajuda. Tenho uma TV daewoo modelo DTQ-29G4FG chassi CN-207 e nada.
felipe  antonio
Depois de ter feito o que é indicado pelos Mestres; algo que você pode fazer: segure ou cole um néon no corpo do flyback, você notará que ele liga, quando a tela fica "preta", observa o néon, se apagar, significa que você não tem oscilação, envio um diagrama de uma sonda vpp , coloque-o em um dos cátodos e verifique o vpp, se, quando a tela ficar preta, você tiver um filamento e o néon estiver ligado, veja se você tem vpp nos cátodos, se não o tiver, o problema será o sinal de alimentação e de vídeo. Saudações a todos.
miguel 86
miguel 86
2.160
[color=#1abc9c] Bom, ele tem uma imagem, pergunto depois de três minutos que fica preto, quando eu posso ligar um filamento de tubo, ele fica com alta tensão, você vê uma soldagem falsa na parte traseira e na placa do tubo. [/cor]
Vlady Pérez
Obrigado por sua pronta resposta e se você tiver imagem e som, mas após 3 a 5 minutos a imagem será apagada, deixando a tela preta apenas com áudio.
miguel 86
miguel 86
2.160
Comente se o tubo do filamento está aceso quando está escuro, teste se também há alta tensão quando escurece.
Vlady Pérez
Resol de tudo e existe uma imagem, mas não sintoniza os canais que agora podem ser amigos
miguel 86
miguel 86
2.160
Se a programação automática não for concluída, quando você solda, não resta mais nada tocando, o sintonizador tem suas tensões bem, você coloca
Vlady Pérez
Se você tem todas as suas tensões
miguel 86
miguel 86
2.160
Por AV você tentou se tiver uma imagem
Jeesus Caicedo
resolveu o jumgla inteiro
Vlady Pérez
Ok e comente
Vlady Pérez
Já tenho uma imagem, mas medi as tensões no ctr e no KG 134v em verde. No KR 135v, mas em KB mede 207v, o que posso fazer para resolver o problema
miguel 86
miguel 86
2.160
Teste os transistores que estão na placa do tubo, o verde pode estar errado, meça a voltagem da selva se eles estiverem bem, teste com uma resistência de 15k se uma extremidade está no chão e o outro lado toca em cada cátodo para indicar vermelho, azul , verde, é só tocar, para ver se o tubo falha, saudações
Friction
Friction
628
Verifique se não há soldas a frio.
Vlady Pérez
Vou resolver tudo novamente e comentar com antecedência, obrigado por sua pronta resposta
Jeesus Caicedo
poder condesador de poliéster ou cerâmica também com a relutância que vai para a cerca da memória com esse som da memória e com o dedo um pouco umedo você toca com muito cuidado e reza se a imagem aparecer e se assim for procurar a resistência desvalorizada
Vlady Pérez
Resolva tudo novamente e a tela não está mais escura, mas não sintoniza os canais.
Minha preocupação é que, com o multímetro, meço no tsh para ver quanto ele chega e, quando se espalha no coletor e no solo, gera uma faísca na ponta do multímetro.
Friction
Friction
628
Amigo, nunca faça medições no coletor tsh onde você trabalha com altas tensões, isso danificará o multímetro ... Se você não sintonizar canais, verifique as soldas da micro selva, verifique se as tensões do sintonizador estão corretas.
Vlady Pérez
Obrigado amigo pelo conselho e obrigado pela ajuda e digo que tenho todas as tensões no sintonizador, mas nada que eu tentei com um DVD e tudo será o sintonizador danificado?
Friction
Friction
628
Você verificou se a TV não está nos canais aéreos? Também resolvido dentro do sintonizador.
Vlady Pérez
Eu já fiz isso, tenho uma imagem, mas agora não há áudio. Encontrei um diodo em voo. Eu mudei e nada que me sugira
Vlady Pérez
Obrigado amigos, consegui reparar a TV só tem linhas de atraso, mas isso é devido à resistência do soquete que é de 3 a 12k a 2w estão abaixo da faixa que eles têm entre 10k como posso classificar para terminar com o post e antecipadamente muitos agradecimentos e sucessos neste uma carreira maravilhosa
felipe  antonio
[img] img]
Vlady Pérez
Desculpe-me é a imagem em que parte do prato eu acho
O chassi desta tv é CN-207A, você pode me ajudar muito obrigado
felipe  antonio
Pelo que li, você já tem "luz" na tela. Pergunta: Você tem "chuva ou pontos" ou apenas observa a luz branca.
Vlady Pérez
Está chovendo porque não sintoniza os canais que tentei com um DVD e a imagem e o som são claros será o sintonizador ruim
felipe  antonio
Se as tensões do sintonizador estiverem boas, verifique o relógio e o barramento de dados. Você precisa de uma dica lógica ou de um amplificador de áudio. Saudações a todos.
Vlady Pérez
Desculpe por minha falta de conhecimento e o que é isso para poder vê-los e um amplificador de áudio, se eu o tiver e onde colocá-lo
felipe  antonio
Como você já possui vídeo e agora o problema é sério, você precisa de um oscilador de teste. Envio a você um diagrama do que os técnicos de áudio usam. Este é colocado no pino de entrada de áudio do amplificador de TV e o som do oscilador deve ser ouvido (mil ciclos) .- isso para descartar a saída de áudio ci da TV. saudações
Jeesus Caicedo
provavelmente, olhando para os lados do fone de ouvido pode haver algo solto ou alguma lata cor de vinho que esteja em contato também pode passar com o dedo pelo meio de áudio integrado, se emitir algum som
Vlady Pérez
Se eu ativar o som integrado e os alto-falantes quando deslizar o dedo e houver um som, verifique o restante e comente
felipe  antonio
Enviei o diagrama do oscilador de áudio, porque correr o dedo (sujeito ao que um Mestre pensa) não é um teste conclusivo. Se você tiver saída de áudio, com o amplificador externo, coloque-o na entrada do pino de entrada do amplificador de TV. desta forma, você verifica o ci original e também se recebe um sinal de áudio com o amplificador externo. saudações
Vlady Pérez
Mude o ic LA4282 que era curto e eu tenho áudio.
Agora eu tenho outro problema a tela é verde eu medi as tensões no soquete e me marca no G 130v em R 134v e no B 207v o último é muito alto que posso fazer para estabilizar as cores
felipe  antonio
Você precisa: montar a sonda vpp para poder medir o sinal de vídeo nos catodos. - você precisa de um padrão de ajuste. Na página principal, você vê: perguntas, soluções, manuais e contribuições. É neste último, onde você procura uma pasta: Color Tv Adjustment) .- Faça o download da pasta, coloque-a em um DVD e você terá um padrão de ajuste.- Com a grade, você ajusta a tela, com os pontos em foco, com a pureza vermelha e, finalmente, você pode verificar o vpp de cada cátodo. Dessa maneira, você terá certeza das condições do cinescópio. saudações
Vlady Pérez
Mmmm, estou apenas começando na eletrônica, o que você diz parece um pouco complicado de fazer.
Deixei a TV desconectada um dia, conectei e a tela ficou clara, mas ela voltou a ficar verde.
felipe  antonio
Comente que é complicado e estamos analisando. mas pense que o padrão que está na pasta é uma ferramenta que você precisará ter, então aproveite que é gratuito e também será útil para qualquer TV.- o probe vpp, é outra ferramenta com a qual você pode medir o vpp do Filamento, sinal de vídeo e até tente o flyback. um multímetro mede apenas vca, vcd, amperagem e ohms.- mas o vpp somente com um osciloscópio, na ausência disso, a sonda é a única opção. Ou seja, se você quer ter sua equipe e experiência. a outra opção, vá o mais longe que puder e no final você pode ...
felipe  antonio
Faça um workshop com tudo para consertar. Dessa forma, você terá mais conselhos, embora, no final, tenha um custo extra. Saudações a todos.
Vlady Pérez
Obrigado amigos, consegui reparar a TV só tem linhas de atraso, mas isso é devido à resistência do soquete que é de 3 a 12k a 2w estão abaixo da faixa que eles têm entre 10k como posso classificar para terminar com o post e antecipadamente muitos agradecimentos e sucessos neste uma carreira tão maravilhosa.
felipe  antonio
Parabéns !! por ter conseguido reparar a falha. Obrigado por compartilhar os resultados. - Quanto ao fechamento da postagem, eu realmente não sei, mas não se preocupe, algum professor ou moderador fará isso. mais uma vez parabéns !!! .- saudações a todos.
