Algo prático.- 1.- O VCA multiplica por 1,41 O resultado é o que você deve ter no filtro de entrada. (vca x 1,41 = vcd) .- Envio-lhe um diagrama de uma sonda vpp, que é colocada no pino do helicóptero que vai para o dreno, você o fornece e verifica se possui vpp, isso indica se você tem uma fonte primária ruim ou Você tem um curto na fonte secundária.
Bem, se a tensão do filtro é medida, é normal, tudo está como deveria ser, o transformador irá verificar isso por meio do diagrama. primeiro por um diodo, em seguida, dois resistores de 47k em série quando eu medir a perna da resistência que vai para a entrada, não tenho tensão, mas se eu isolá-la, isso me faz suspeitar da tensão
Eu fiz o teste com o foco para manter o foco na tensão, mas medindo as tensões removendo o foco e conectando a mentira de + b quedas de tensão, tomei o ic vertical faz o mesmo e retiro o q16 para evitar para se proteger e eu não posso fazer você balançar Estou preso
No retorno, tente desconectar um por um, bem como o vertical, siga um por um e teste se a tensão continua caindo, deixe apenas mais B, massa e a que vai para o coletor, se você desconectar algum dos pinos e levantar, segui ponto e se a tensão cair com os três que devem ser conectados é a sua mosca de volta que consome está errado.
Ok, eu fiz o que você me disse, eu apóiei um pouco mais, eu lhe disse que eu tinha um reparo na placa ao redor da fb entre eles um arco está se formando entre o pino 9 e o abl na área onde a linha foi descoberta para soldá-lo, veio com este reparo , Eu também tenho o r547 de 100kohm me marca 10kohm e eu fumo isso por causar problemas
ok, o problema parece ter sido reparado para reparar a quebra da placa com as dicas que você me deu, eu poderia fazer tudo oscilar em ordem
entre terra e vcc 11 sobe para 16 cai para 11v sucessivamente ocp 175v fb 1.5v ss 3v cai para 0 em menos de um segundo
Sr. Yallo.- Peço desculpas, mas não entendi que o número chega a 11 .... - O que posso dizer é que, se eu montar a sonda, ela a coloca no coletor de motorista, a entrega e verifica se tem vpp.- depois o coloca na base do hot .- isso sem ter o flyback ou o hot post .- isso permite saber se tem oscilação .- cumprimenta a todos.
Ok, que não é a falha falou das tensões da fonte ic, talvez tenha respondido a uma resposta diferente à moeda, o dano parece estar na fb
Se você quiser, envie um diagrama do testador flybck que usamos. cumprimentos a todos.
Olá, eu digo a você que encontrei um lugar onde eles vendem muitas peças eletrônicas, embora seja uma loja de ferragens, eu consegui encontrar a substituição do strw que fiz a alteração, atingi a tensão de 5 volts de stamby, mas agora a TV está protegida acende o LED apenas alguns segundos, não há oscilação, Também tenho o fato de que a falha pode ser causada por uma alta tensão, está sendo protegida, mas ainda não consigo encontrar a falha
