TVs de tubo
TV Sony com pouco áudio
Televisor SONY KV-25X5E
jafsuso1
Olá pessoal, tenho um modelo de TV sony KV-25X5E que mal se ouve ao aproveitar ao máximo o volume, o amplificador entendo que está tudo bem porque, se não fosse diretamente, não teria áudio ou que entendo, me corrija e me ajude, o que devo verificar, graças a todos
felipe  antonio
Sugestões Verifique as tensões do amplificador - Eu lhe envio um diagrama de amplificador e oscilador, o primeiro que você usa como rastreador e o segundo que você injeta o sinal na entrada do seu amplificador e deve ser ouvido com volume suficiente. Espero que você seja útil. saudações
tecnologo1
tente colocar um dvd por sinal de vídeo para descartar se houver sinal de áudio proveniente do sintonizador para descartar metade de uma falha de um
jafsuso1
Se eu já fiz isso e a mesma coisa acontece, obrigado
tecnologo1
Não vejo as imagens suso1, por outro lado, você a redefine pelo modo de serviço. Seria assim no controle remoto. com a TV desligada, pressione display- channel5 vol up-power
a palavra serviço for exibida, pressione channel8 -entre a TV desligada e ligada novamente. Eu acho que é assim
jafsuso1
Obrigado a todos no final, optei por montar um pequeno amplificador com um lm 386 alimentando-o do controlador 7809 e retirar o áudio do scart, funciona assim que deixo, saudações
tecnologo1
ok bem feito
felipe  antonio
franciscovallarta
Nesse caso, sua observação não está correta, comece isolando a falha, se houver, testando se, por áudio e vídeo, faz o mesmo que por via aérea, as falhas de áudio são simples, pois podem ser rastreadas desde a origem, faça o download do manual de serviço do sigi url .... saudações https://elektrotanya.com/sony_kv-25x5a_b_d_e_k_l_r_u_chassis_fe-1.pdf/download.html
tecnologo1
A colocação de um DVD por vídeo não isola a falha se?
franciscovallarta
Meu querido tecnólogo não se referiu à sua resposta, mas à obsessão do carteiro em pensar que, se você tiver um áudio baixo, significa que o amplificador é bom, o que é incorreto, a falha de um integrado pode ser o que amplifica quase nada sinal, o que você propõe é fundamental para descartar ou não fis
tecnologo1
ok Francisco, há um tempo atrás, eu não conserto essa tecnologia e pensei que estava errado
franciscovallarta
nenhum colega está certo ... saudações.
tecnologo1
seria redefinido pelo modo de serviço
