TVs de tubo
Geral TV Plus Modelo 2120SF Vertical fechado ...
FREDDYCOLMENARES
Olá amigos colegas, eu tenho uma TV de marca geral mais 21 "modelo super slim 2120SF ... que precede a falha do circuito vertical fechado. Troquei os capacitores ic LA78141 e o diodo do circuito vertical e continua a preceder a falha a vertical abre apenas como 2 " obrigado por sua ajuda att freddy obrigado ...
manolo karvalo
Olá amigo. meça a tensão nos 7 pinos do ic. resultados verticais e de upload
FREDDYCOLMENARES
ok .... amigo, vou medir a tensão e te contar amanhã no decorrer da manhã espero que você possa me atender naquele momento obrigado
FREDDYCOLMENARES
O amigo Manolo redefine as medições e pino1 (3,7v), pino2 (26,6v), pino3 (0,07v), pino4 (GND), pino5 (13,8v), pino6 (25,9v), pino7 (3,9v).
esses são os valores que mediram
Sergio santos menbreno
amigo muda o diodo negativo que vai para os comentários verticais
FREDDYCOLMENARES
amigo que é diodo 1n4007. Eu já mudei e continua o mesmo
aquele que leva 16 volts negativos também é positivo em 16 volts ou substitui 100mfd35vdc 47mfd50vdc 470mfd 25vdc
amigo, em seguida, verifique o garfo ou bobina de foco
que bom amigo você resolveu
FREDDYCOLMENARES
AMIGO A TV PERMANECE SEM ÁUDIO .....
REBISE O IC QUE CHEGA A VOCÊ E AO SINAL DE ÁUDIO, MAS NÃO SABE QUALQUER COISA SERÁ DANIFICADA
FREDDYCOLMENARES
AMIGO como eu faço para entrar no modo de configuração da TV para redefini-lo, porque ele não deseja fornecer áudio
amigo, como o seguinte pino de verificação 5 do integrado o levará a uma desconexão de transistor mudo que o transistor descobre se fornece áudio
Siga a trilha correspondente ao pino 5, talvez você ache que os transistores V601 e V602 talvez com outro código de posição, mas de certa forma se parece com o seu circuito, porque, de acordo com as versões, as alterações diferem muito pouco umas das outras
FREDDYCOLMENARES
obrigado amigo e resolva a falha .....
remova o transistor v602 e o áudio retornado
FREDDYCOLMENARES
amigo eu recebo outra tv samsung .... eu explico as aberturas verticais mas não concluídas falta 4 dedos de cada lado para abrir o aydio completamente e a imagem está ok .....
o modelo do chassi é o K15A ja tenho o diagrama e verifico os capacitores e eles ficam bons quando ic chegar 24v
o que você sugere
FREDDYCOLMENARES
aaaaa ... e você terá algum outro método para se comunicar com você algum camarada ou rede social graças
bom amigo parabéns
Amigo Freddycolme, se eles são iguais tanto de cima quanto de baixo de redução, verifique uma resistência, 1 ohm na vertical que vai para o solo ou primeiro aces nos ajustes verticais nos parâmetros e anote o que você não se encaixa mais tarde, coloque-o como se não visse a mudança
FREDDYCOLMENARES
amigo pronto eu ja resolvi obrigado
Sua ajuda tem sido muito eficiente ...
FREDDYCOLMENARES
amigo eu tenho outra tv sony trinitron modelo de cor KV-29SF140 apresenta falha efeito almofada
se você pode me orientar, já que é a primeira vez que analiso um com essa falha ... obrigado espero que você não se incomode
amigo apresenta uma foto para ver sua falha
substitua o transistor q505 coloque o capacitor de verificação IRF720 567. ou verifique a bobina L507
FREDDYCOLMENARES
ok amigo obrigado eu farei o que você diz e eu vou avisar você então eu envio a foto ....
FREDDYCOLMENARES
olá amigo sergio .... veja se você pode me ajudar com outra marca de TV parker kvp2135_ chassis_782_ts-2030.
que apresenta a seguinte falha, conecto-a à corrente e ligo a lâmpada do stambay, mas ela não liga
Agradecemos antecipadamente a sua ajuda
amigo verifique o microswith mas tente mudar eeprom
manolo karvalo
Olá amigo. se você já alterou os filtros para os novos relacionados ao ic. Na vertical e você alterou o diodo hoje, verifique os resistores que alimentam o diodo. Esses resistores são aqueles que saem de onde o diodo é alimentado podem ser reincidentes ou choper. ou pode ser que você tenha um mau jugo no lado da parte bovina da vertical. saudações
FREDDYCOLMENARES
amigo corrigir a falha vertical, mas agora tem outra é que nada é ouvido é completamente mudo na tela indica quando balo ou aumentar o volume, mas não tem áudio
manolo karvalo
amigo se você já resolveu a falha do estágio vertical - hoje verifique os filtros próximos ao ic. de áudio e verifique se a tendência para esse ic. e interrompe o sinal de áudio, pode ser que alguma buzina seja ruim de ohms
FREDDYCOLMENARES
amigo se você já verifica a tensão e recebe 12v na entrada do pat 1.
Os alto-falantes estão em boas condições.
nas pernas 6 e 8 do AN17821A ic, isole os pinos e receba um sinal de áudio
FREDDYCOLMENARES
Obrigado a todos pela ajuda e solucionaram a falha .... acontece que a TV vinha de outra oficina e eles trocaram o condensador do circuito vertical montando um de 35v / 1000mf e acontece que é preciso um de 35v / 220mf para substituí-lo completamente aberto a vertical obrigado ....
