TVs de tubo
Sony TV mod. Dano na fonte do chassi KV27FS100L / BA-6
margarito murillo
Boa tarde, colegas de classe, esta TV chegou à oficina devido a uma falha de energia típica causada pelo MCZ3001D, o primeiro teste que fiz foi aquecer o dito integrado e a TV começou normalmente e deixou funcionar por um tempo e tudo bem até que eu o desligasse e desligasse. Ao ligar novamente, não o fiz, coloquei uma resistência de 100 ohms entre o pino cinco do integrado e o terra e a TV ligou normalmente, concluindo que o MCZ está danificado, troquei por um novo e, ao tentar ligar apenas Ele fez a tentativa e falhou ao iniciar, ao verificar encontrar o diodo avalanche D614 em resumo, removo o diodo, realizo o teste da fonte dinâmica e a tensão é de 70 vcc, não expliquei o que aconteceu e é por isso que solicito Uma orientação para continuar o reparo. Envio o link para download do diagrama https://elektrotanya.com/sony_kv27fs100l_chassis_ba_6.pdf/download.html
warneri92
warneri92
286
o mcz defeituoso ... mas a ponte que lhe disse que isso poderia ser feito?
franciscovallarta
quando ele colocou a resistência, ele disse que funcionava normalmente, continuou a falhar ou por que mudou a integrada?
margarito murillo
Boa tarde warneri92, obrigado por responder à minha pergunta, sobre a qualidade do MCZ agora não sei se devo confiar ou não, comprei-o em uma loja confiável dos poucos que nos restam, na ponte, se você quer dizer a instalação do resistência no pino cinco do mcz sobre esse assunto, há informações suficientes na rede, mesmo eu já tentei outros dispositivos e, se funcionar, mas por um tempo muito curto
margarito murillo
Boa tarde Frasncisco, a razão pela qual substituí o mcz é porque este dispositivo é de duração muito curta, pode durar um mês ou mês e meio e depois a falha reaparece
warneri92
warneri92
286
se eu precisar me retirar da eletrônica quando este módulo não for mais comercial e se ele estiver com defeito, na verdade, manuseie-o com cuidado para não jogá-lo fora, você deve fazer algumas medições antes ...
margarito murillo
warneri amigo, por sua experiência, peço que esclareça a dúvida de que normalmente os mcz que encontrei com defeito não permitem que a fonte seja iniciada e, portanto, no lado secundário não há tensão, mas, neste caso, se eu tiver tensão em + B 70vcd, mesmo que me fez pensar em um possível dano ao circuito de controle, mas minha dúvida surge porque antes da TV ligar bem
margarito murillo
warneri92, existem dois fatores importantes a serem levados em consideração ao substituir o integrado: a TV, se ela estava ligada normalmente ao executar algum artifício no mcz, e a outra é que a compra seja feita em uma loja confiável e, portanto, esperada que tudo correu bem agora a coisa ficou preta e eu não sei o que fazer
warneri92
warneri92
286
por que você não coloca o mcz original, você muda a avalanche e tenta ligá-lo com truque ou resfriamento, se ele ligar é que o mcz estava ruim! o novo e o que diz o MCZ3001D? Ou você tem outro registro?
margarito murillo
Vou tentar lhe dizer como vai, até mais tarde e obrigado
warneri92
warneri92
286
já vai
margarito murillo
Olá warneri92, estou de volta, digo que substituí o mcz original, mas antes de colocar a pasta de solda e aquecê-lo o suficiente e colocar a resistência que mencionei no pino cinco, coloquei outro diodo de avalanche e mantive o foco entre terra e coletor do TSH e, quando conectado à tomada, acendeu a luz e apagou, o diodo de avalanche foi novamente encurtado, por um instante 170 vcd apareceram em + B
margarito murillo
Fiz outro teste, desconectei o pino + B do FTB e coloquei o foco entre a pista + B e o solo, removi o diodo de avalanche que é curto e a ponte que tinha no relé RY600 e ao dar a ordem de potência acenda os holofotes e imediatamente apague e consiga medir se o 171vcd chega a + B e depois de alguns segundos ele apenas tenta ligar e a mesma tensão aparece
warneri92
warneri92
286
A horizontal é a mesma ou é nova?
você experimentou?
margarito murillo
Bom dia warneri, a horizontal é o original que traz a placa, tirei e tentei e não mostra nenhum dano
margarito murillo
olá warnery Eu te disse que encontrei a falha que aumentou o + B, foi o R616 que abriu, agora a TV já está funcionando normalmente
warneri92
warneri92
286
R616 permanece no fórum graças a você
margarito murillo
Oi Warnery Eu te disse que encontrei a falha que levantou o + B, foi o R616 que abriu, agora a TV já está funcionando normalmente, eu realmente aprecio sua colaboração altruísta, muito obrigado
