TVs de tubo
Problema com resistência
Veector Ruizz8
Amigos de yoreparo, tenho um problema com essa resistência que vivo na Venezuela e, como ficou complicado, quero que você me ajude a me dizer por que outra resistência posso mudar. Ajuda por favor amigos
martinezy
martinezy
198
Quando você se mede com o testador, essa resistência deve ser de 3,95ohm. A tolerância de 5% é muito precisa.
Veector Ruizz8
Olá Martinez, obrigado por responder no Infinity Tester e, com um testador de continuidade em casa, ele não dá continuidade. Acontece que 2 guayas do poste se juntaram e passaram por desastres, o detalhe é que eu já troquei alguns componentes da placa, mas não encontrei essa resistência em nenhum lugar
martinezy
martinezy
198
Indica a marca do modelo e o número do chassi da TV
felipe  antonio
Nada pode ser adicionado ao que já é indicado pelos Mestres. Mas sendo a resistência precisa, e como você precisará colocar em série, eu lhe envio um diagrama de medidor para medir resistores de baixo valor. Dessa forma, você terá a certeza da resistência que deseja - espero que ache útil. Saudações a todos.
miguel 86
miguel 86
2.160
[color=#3498db] Bom, de acordo com a tabela de cinco bandas, fornece os seguintes dados. https://drive.google.com/file/d/1iOJY8BteCau5y-PVfPTxdTXwuOXirIQu/view?usp=drivesdk[/color[
Veector Ruizz8
Se o Miguel já possui esses dados, mas não tenho essa resistência, ele precisa trocá-los por outro similar, pode ser verdade?
miguel 86
miguel 86
2.160
Olá, não sei o que cheguei lá no seu país, você precisa procurar duas ou três resistências e adicionar se isso lhe der esse resultado, por exemplo, 2,7 +1. 2 fornece 3,9, bem, algo assim deve ver que você tem em mãos lá, é preciso procurar o mais próximo.
Veector Ruizz8
Um amigo esperto Miguel aqui tenho 2 resistores de 5,1 ohms e outro de 390 ohms posso trabalhar com esses verdadeiros ??
Veector Ruizz8
Amigo Miguel e eu temos um dos 3,3 omhs posso colocar isso em vez de colocar o 3,9?
miguel 86
miguel 86
2.160
Desculpe eu não estava, é resistência de precisão, não sei onde você tem que colocar, tem um lugar que não afeta tanto e tem um lugar que tem que ir com o valor que você precisa, tem que procurar o que tem, calculadora na mão, pode colocar dois em paralelo e uma série é um exemplo.
Não sei se me explico
Veector Ruizz8
2 em paralelo e um em série?
Veector Ruizz8
Ok, Miguel, essa resistência vai assim que o cabo 110 entra, a resistência vem depois do varistor, depois um capacitor de poliéster de 474k e 4 baristores 271
miguel 86
miguel 86
2.160
Você pode colocar dois em paralelo de 6,8 e um em série aos dois de 0,56 e isso lhe dá 3,96; você não pode passar uma foto ou diagrama para onde essa resistência vai
felipe  antonio
