Boa tarde: O chassi CN-001 está seco, não possui letra adicional? ... Em relação à falha, pode ser que a tensão de 180/200 volts para os três transistores de amplificador RGB esteja ausente ou com pouca filtragem. , que estão na pequena placa TRC. Você deve esclarecer a primeira pergunta para dizer onde medir as tensões ou onde procurar, se você não souber... Quanto ao aquecedor / filamento / aquecedor, recomendo que você revise as válvulas de vácuo e o efeito que Edison descoberto no processo de fabricação de lâmpadas incandescentes
Ok, obrigado por responder, eu costumo reparar equipamentos industriais, mas na TV não tenho nenhuma experiência. Vou verificar e contar.
Pode ser interpretado dessa maneira ... Mas posso dizer que o tubo TRC é uma lâmpada de vácuo e, como toda lâmpada de vácuo, precisa de um aquecimento para funcionar (filamento / aquecedor). Mas para mim, para quem ama eletrônica, não basta, então para mim o bom é revisar a história, vejo com tristeza que existem professores que desejam aprender esquecendo a história ... Enfim ...
É muito bom que eles se envolvam no assunto. Isto é recomendado.
Como você diz Existe uma ferramenta muito útil, que é a Internet. Você tem que usá-lo. Muito servido tudo não é bom. Deixe-os aprender. Deixe-os estudar o básico.
Exatamente Obrigado a todos por comentar. Eu nunca havia reparado a TV, mas era interessante.
Ainda bem que ele encontrou a falha.
Mas, se o filamento não ligar, você nunca poderá ver as linhas de atraso na tela branca.
E o filamento iluminado com essas linhas de atraso é outro problema. Este último sintoma não é resolvido com o filamento R (alterando-o) deve ter feito outra coisa.
Esclareça as contribuições e, se for conveniente, feche o assunto onde está escrito. Sim, obrigado é a minha solução.
