De acordo com a folha de dados integrada, o controle de volume é controlado no pino 9, entre 0V e 1,25V.
Verifique as imagens na resposta.
Este IC não permite elevar a entrada de áudio e conectar um potenciômetro, porque é um sinal digital com 2 entradas. Um positivo e um negativo.
Ok amigo bom eu conecto o 6 pinos isolá-lo e em série conecto-o entre 1/2 pin e o 3 gnd mas o ruim é que quando o volume diminui tem um barulho e eu também vi que o gng está no osso em geral o gnd é de todo o chassi e quando o áudio diminui, mas nem tudo tem um som feio ... e agora que tenho que conectar o potenciômetro, isolo o pino 9 e em série entre 1 e 2 e o 3 gnd realmente colega ...
Olhando para o pote de frente, no pino esquerdo, o pino 1 passa a GND, o pino central 2 está conectado ao amplificador, pino 3, o da direita é onde o áudio proveniente do Jungle vem.
Você também pode deixar tudo como está e usar o próprio controle de volume digital do IC de áudio, variando o sinal de referência aplicado ao Pino 9, conectando o Pote da mesma maneira, Pino 1 do Pote ao GND, Pino 2 ou central ao pino 9 do IC de áudio e Pin 3 ao sinal vindo do Jungle.
Você verificou se a tensão de referência que atinge o pino 9 do IC de áudio varia de 0 a 1,25V ao mover o controle de volume da TV? Rastreado para o UOC de origem, pode haver componentes com falha nessa linha que podem fazer com que a TV mantenha o áudio no máximo ou no mínimo para mover a barra de volume.
Olá bom colega, ele disse que colocar o potenciômetro na entrada do IC não controla os ossos nem entre o pinheiro que vem do micro e o ic de áudio e nada quando abaixar só sai segue um som borrado ... e a voltagem do pino 9 é Tudo bem....
Você conhece um colega nesse caso antes que eu não desse o teclado e, em seguida, o microprocessador e a era micro anterior eram curtos. Om8370PS / N3 / 2 ... Esse era o micro original dessa TV e, em seguida, procure por mais de um mês esse microprocessador. E houve e então eu tive que adaptar o código do microprocessador om8370PS / N3 / A bom no último código ah varia
Aí é onde esse último código varia. E então ligue tudo sai normal.Todos os canais e tudo e é apenas que você não pode controlar o volume ... e então para gravar a memória eeprom eu só obtenho dados para o Om8370PS / N3 / 2 ... e não para o Om8370PS / N3 / A talvez ele tenha um colega com seus dados microprocessos
esador
O colega disse a ele que eu peguei os dados da memória eeprom e reprogramei e não fiz o teste com três dados, mas nada acontece com o alto volume ...
Ok, pesquisaremos nosso banco de dados para ver se ajudamos com algum dado para esse micro. Não comente se você fez o teste variando o sinal de referência aplicado ao pino 9, conectando o pote da mesma maneira, pino 1 do pote ao GND , Pino 2 ou central para fixar 9 do IC de áudio e pino 3 ao sinal proveniente da selva.
Ok amigo, bem, eu não fiz o teste no pino 9, já fiz e comentei colega e fica a 50k do potenciômetro
O colega disse a ele para isolá-lo como você indicou. O pino 9 o isola ... e conecta em série o pino 1 do potenciômetro ósseo de P a gnd e o pino 2 de p ao pino a 9 do áudio ic. E os três então para o micro sinal ... e depois diminui, mas nem um pouco colega ...
O colega está MUITO certo ... Então testar o pote foi com algum vazamento e depois coloquei outro. O potenciômetro e o colega são um gênio e já estão reduzindo o volume ao mínimo. E tmb tudo sobe ao máximo bom colega muito obrigado conectá-lo como você indicou é um gênio do colega ... Bem, eu descrevo isso. Como eu indiquei ...
Pino 1 do potenciômetro terra e pino 2 ponto central no pino 9. No ic de áudio. E pino 3. Del pot. Para o sinal que vem do MICROPROCESSADOR. E agora está resolvido ... muito obrigado colega JOSE ORTIZ e tmb obrigado a todos os outros colegas
