TVs de tubo
Problema RCA RAR2108usl SLIM jym 560.
seekude
seekude
2.085
Esta TV chegou com o TH queimado (TT2190). Depois que a fonte foi testada com uma carga de 75W, foi possível medir + B: + -80V Stand By e + -128V (uma vez ligado) (oscilação horizontal presente). (+ B em direção ao flyback isolado). Foi testado sem carga (100V Stand By, 128V com ignição, aqui uma ressalva, sem carga Não tenho oscilação horizontal, apenas um minuto, eu explico, no c821 tenho 7.2V em standby, quando ligo, ele não vai diretamente para seus 12V , mas faz isso gradualmente e, quando atinge 9V, passa para 12V e, portanto, tenho oscilação horizontal, disse que 12v é mantido (alteração D803, C821, C809 IGUAL RESULT) Agora, o que fiz foi conectar uma carga de 150W em vez de L802 (+ B), ela apresenta o que mencionei acima, um aumento gradual de 12V uma vez ao fornecer energia, depois de um minuto tenho oscilação horizontal desde que o H_VCC passa de 1.8va 5v (e estes vêm dos 12v mencionados).
electronicanolasco
Verifique todos os filtros associados, parece que a origem é algum filtro frio ou solda em algum lugar do ckto.
seekude
seekude
2.085
Vou continuar substituindo os filtros. Obrigada
manolo karvalo
Olá amigo. Verifique na fonte. resistores, diodos zener e retificadores e o acoplador opto, e resolve os pinos choper e flayback e verifica após o choper que os filtros e diodos podem abrir o diodo com vazamento ou filtro subvalorizado ou 1000ufx25volt. e verifique o tsh. e você pode fazer o teste dessoldando o ic. vertical aberto se isso estiver bloqueando a energia da TV. saudações
seekude
seekude
2.085
O IC vertical neste chassi é alimentado por um enrolamento de mosca. A TV liga, apresenta esse atraso, eu vou continuar batendo.
manolo karvalo
amigo Eu lhe disse para verificar os diodos que estão após o choper
miguel 86
miguel 86
2.160
Bom, essa TV você tem que ter 120V, eu medi com foco de carga, se você tiver essa tensão, troque os dois filtros de 100x160V, mas troque e teste com outro, que queimaram outro transistor ou você não tentou?
seekude
seekude
2.085
Sim Eu tenho essa tensão. Ele não queima a horizontal, mas leva tempo para ligar, pois a tensão de 12 está subindo de 7v, então eu não tenho os 5v para o oscilador horizontal enquanto ele estiver nesse estado. Com uma carga de 60w a + b, essa tensão é instantaneamente energizada.
miguel 86
miguel 86
2.160
Na perna 19 da micro-selva, você precisa ter 5v, que é horizontal, a partir daí você volta, tem um filtro que vaza, muda diretamente e testa, você também tem o zener 5.1v, que não está vazando, os filtros testam mas retire direto.
miguel 86
miguel 86
2.160
Meça nessa perna 19 com certeza não chega a 5v, se você colocar 5v com uma fonte externa, a TV começará a tocar, se você quiser fazer esse teste
seekude
seekude
2.085
Se tal como o que eu mencionei na pergunta não tem 5v naquele momento porque eles são baixos 12. Com fonte externa consome 10mah em stb e 500mah em ignição. Ajustado para 12v
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá amigo: você mediu a tensão do áudio no C815 e vê se também leva 12v para levar ... ou toma energia instantaneamente ... e os 45v no C811 estão presentes no momento da energia ... é apenas para fazer uma comparação ... você verificou o L806 se ele está em boas condições ... se houver dúvidas, contorne o L806 e veja os resultados ... saudações!
seekude
seekude
2.085
Se as duas bobinas estiverem em boas condições, o comportamento também estará nesses estágios.
miguel 86
miguel 86
2.160
Ele controla o filtro desse setor, vaza e faz com que essa falha tenha acontecido comigo nessa marca, mas mudança, não coloque outro em paralelo.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Também é importante verificar se o pulso power-on-q sai instantaneamente, sai do pino 28 do lc501 ... e verifica se atinge a base do Q804 e Q801 ... existe, verifique o C820 se não estiver vazamentos ... essa ação é importante porque tem q, faz com a comutação do Q803 q, alimenta o regulador l401 e o 5.1v q, vai para o pino19 do lc501 ..
seekude
seekude
2.085
Ok, mudei o D801 e agora a fonte está funcionando corretamente, provavelmente estava vazando, e apenas essa tensão de 45V atua no driver TH, então posso dizer que deve ter sido o culpado pelo qual o TH foi queimado no início . Obrigado a todos pelas contribuições.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Bem amigo: Fico feliz que você já tenha a TV funcionada ... Eu mencionei em um comentário anterior que você verificará a tensão de 45V no C811 ... sorte e até mais uma oportunidade ... saudações!
