TVs de tubo
Chassi Cn001g
ELECTRÓNICA FCJ VENEZUELA
Boa tarde companheiros hoje com esta falha no tv daewoo chassis cn001g, com aparente perda de sincronismo tanto por vídeo quanto por antena rf, para a entrada de vídeo é possível observar a imagem, mas com a falha mencionada e por antena não é alcançada observe a imagem e não sintoniza nenhum canal. Passamos a corrigir as tensões em + B 133 volts, nos pinos 3,4,12,39,40 e 44 do i101, com os seguintes resultados: 3 = 5,1 V 4 = 5,1 V 12 = 7,8 V 39 = 5,1 V 40 = 5,1 V 44 = 7,8 V [/cor] No ic vertical: [color=#e74c3c] 1 = 2,1 V 2 = 23 V 3 = 2,9 V 4 = 0 V 5 = 13 V 6 = 27 V 7 = 2,1 V [/cor] Sintonizador: [color=#e74c3c] AGC = 4,8 V SDA = 4 V SCL = 4V 5V 33 V [/cor] A memória Eeprom, o filtro vertical de ic e a serra foram alterados sem nenhum resultado, aguardando suas recomendações para solucionar essa falha, anexando fotos e vídeo da falha. https://drive.google.com/open?id=1evNJZYWmkjlop8aVW4eKBJ0vobIg9bH7 https://drive.google.com/open?id=1SPEjAmSEdleZp4wZNQYeM7nWZ-UdoJEV https://drive.google.com/open?id=1e1UuRubUtKAbIJT4K6BAZyBjbEkcxCKM
felipe  antonio
Comente que jungle e vertical tem sua TV. O que temos usos; o 7841 e o pino 1 de partida vão para o solo, e os pinos 6 e 3 são alimentados por 26v. Portanto, não corresponde ao que você possui. O que temos é o chassi cn -001.-.
felipe  antonio
Na vertical, o 301 d é alterado para o d4007, verifique os dois diodos zener do pino 5, (d 311, 312). verifique os resistores r351, 310, 303.- estes são exatos. o filtro c 311 de 2.2 / 50v.- Comento no diagrama que temos o R 351 é de 3 k ohms.- acima de tudo observe e verifique se as resistências que são 1% têm seu valor. Tínhamos um oscilador para o ci vertical. Eu procuro e digo. saudações
felipe  antonio
No pino 6, um filtro de 0,33uf / 50v e um resistor de 1 ohms são colocados - envio uma foto de onde está localizado.
felipe  antonio
Envio-lhe um diagrama do oscilador para testar o ci vertical. saudações
felipe  antonio
Digo: os técnicos que trabalham aqui acham que, mesmo que estivesse sincronizado, teria que preencher a tela inteira. Encontrei outro oscilador que usamos que enviou o diagrama.
felipe  antonio
Sujeito ao que eles pensam, acho que seria melhor ver a falha usando uma grade. Você pode ir para a seção de manuais e contribuições, procurar uma pasta: "tv de ajuste de cores" .- os downloads em um usb, colocá-lo através do dvd, procurar a grade (ela tem um conjunto de padrões) e veremos a falha . Maestro Nicomena comenta que, por segundos, a imagem parece boa, mas pelo menos eu, que uso óculos, não a vejo bem. saudações
É algo que também noto que a tela não se preenche completamente. Imagino que seja devido à baixa frequência que atinge os pinos 7 e 1 da vertical ic.
felipe  antonio
Envio a você um diagrama de sonda de vídeo, que pode ser usado para medir o vpp do pino 5, que está na folha (1 vpp). você conecta a sonda, fornece-a e verifica quanto mede os pinos 1 e 7. Se é possível se quisermos ver a grade, a imagem do Nicomena Master indica que não é uma falha vertical; no entanto, no final, acreditamos que dobras Seria bom ver o defeito na grade e fazer a medição do vpp nos pinos correspondentes. saudações
felipe  antonio
Algo que notamos é que no pino 6 você tem 27v (o diagrama tem 28v); mas no pino 2 você tem apenas 23v (o diagrama tem 27v) aqui a diferença já é 4v, o pino 5 é 17v, você tem 13; você terá que verificar os componentes do pino 6 do flyback, pois isso fornece a entrada de 27v para a vertical. A resistência R 414 e C 414, uma de 2,2 ohms e a outra de 470uf / 35v.- Comente se você tem um testador de sr.- para verificar os filtros da parte secundária do flyback. saudações
felipe  antonio
Envio a você um diagrama do testador de ESR que estamos usando. - o analógico é definitivamente melhor, mas isso funciona bem para nós e permite uma verificação rápida dos filtros. saudações
felipe  antonio
[img] https://adjuntos.yoreparo.com/imagen_post/0004/35/a25cfa390d0a2 img]
felipe  antonio
No início, onde está: Perguntas. Soluções .- Manuais e contribuições, abra o último e procure a pasta: pasta de configuração da TV. Está no número dois ou três. Será útil em outros reparos. Por outro lado, parabéns !!!! .- e obrigado por compartilhar a solução.- cumprimentos a todos.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
olá colega: um teste que você pode fazer é ... ver se tem uma saída (saída de vídeo) ... conectar um cabo de dvd lá e conectá-lo à entrada (entrada de vídeo) de outra TV que funcione bem e você vê como o vídeo sai da micro selva ... isso para saber como o vídeo está dentro da micro ... pode dar uma pista se houver interferência nas varreduras verticais ou hor, ou é prob, da micro ... Saudações !!
Amigos fazendo medições, pude ver que a frequência de 60 Hz não atinge o pino 1 do ic vertical e atinge apenas um lado do R351 e ao levantar um pino do R307 se eles atingem 60Hz no ic vertical, mas a imagem continua permanecendo sacudindo a imagem
nicomena2015
nicomena2015
9.501
o sinal de excitação para o vertical lc entra x no pino7 de acordo com o esquema ... verifique o C308 de 0,1mf q, ele está em paralelo com o R305 ... e veja se não está aberto ...
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Eu acho que, não é provável, da vertical lc ... se você vê a imagem de fundo no vídeo, está bem ... outra imagem aparece interferindo na imagem de fundo e com mais intenção quase cobrindo a de fundo, tudo bem. .Veja bem o vídeo ... x alguns décimos de segundo a imagem aparece bem com toda a sua cor e sem interferência ... verifique bem o vazamento das tensões, o lc101 é alimentado ... observe que não está vazando essas imagens de l701 via OSD para lc101 ...
Se eu já verificar o C308 e estiver tudo bem, agora medirei os pinos 27,27,30,31,37 e 38 da ic 701 e pinos 3,4,12,30,32,39,40,42,44 e 47 da ic 101 está correto?
Aqui as tensões
Ic701:
22 = 5V
27 = 5V
30 = 4,1 V
31 = 4,1 V
37 = 4,9 V
38 = 4,2 V
Ic 101:
3 = 5,1 V
4 = 5,1 V
12 = 7,8 V
30 = 5 V
32 = 5,7 V
39 = 5,1 V
40 = 5,1 V
42 = 8,5 V
44 = 7,8 V
47 = 8,4 V
Não pude testar com o DVD porque ele não tem saída de vídeo
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: você tem OSD na tela ... o menu na tela parece nítido e nítido ... olha checar a entrada de vídeo q, vá para o Q201 ... esse transistor funciona como um seguidor de transmissor ... ou seja, não amplifica o sinal do video xq, sai do transmissor e passa pelo C235 de 1mf até o pino38 do lc101 ... mede se recebe 5v em seu coletor e se é estável ... verifique C212 q, vai para a base do Q201 e do C235 q, vai para o pino 38 do lc101 ... xq, não funciona x RF ... você alterou a rede ... recebe as tensões de alimentação ... ok ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Este é o momento em que vejo a imagem sem interferência no vídeo feito pela colega Electronica ... quase no início do vídeo ...
https://ibb.co/j76VVq
felipe  antonio
Maestro Nicomena.- Se foi isso o que você viu em dois segundos: Parabéns !!! ..- Nessas condições, não é uma falha vertical.- Vou enviar ao Electonica Master um diagrama de uma sonda vpp, com isso podemos medir a pino 5 que está marcado com 1vpp.- No entanto, no final, acreditamos que ele se dobra.- Eu acho que com a grade e o vpp podemos definir se é o estágio vertical ou qualquer avanço abaixo do indicado. saudações
Vou tirar uma foto para ver como é o OSD e o amigo felipe. Procurei o padrão de grade e ainda não o comprei.
Nicomena o Q201 não está neste chassi
luis tartaglia
oi Para mim, está fora de frequência. Bem, controle as tensões da selva. Tente outro cristal. [/b]
Já troque o vidro e continue a falha, e passe as tensões do microfone e da selva algum outro pino que precise medir e ignorar?
O fato de a frequência não atingir o ic vertical não pode estar causando a falha? Ele chega, mas está flutuando e é de apenas 5 a 6 Hz
luis tartaglia
Com licença Tem razão . Eu não vi essa sua contribuição .. os personagens saem bem?
Felipe são muito boas aquelas ferramentas que você compartilhou no que tenho oportunidade e eu as manufato
Boa tarde amigos Gostaria de agradecer a todos que comentaram e fizeram suas contribuições para realizar com êxito esse reparo, a falha foi causada pelo capacitor C414 estava seco, o elemento foi substituído e a falha foi resolvida, e agora se chegar 60 Hz Para o IC vertical, por esse motivo, os componentes eletrônicos são muito interessantes porque uma falha pode ser causada por vários elementos e causas diferentes.
https://drive.google.com/file/d/1VeJA71-kYPdY5eDlMovgG2pQctjiuiTj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r8Jwb1_5AKfh8H6CyNTHRyvMFYf79_yw/view?usp=sharing
luis tartaglia
Estou feliz por você consertá-lo e obrigado por compartilhar informações.
Salu2
eov47
eov47
665
Olá, parece um problema no processador de vídeo (não na vertical); você deve ver elementos eletrolíticos e outros associados a este circuito. Também a linha ABL. Saudações
