TVs de tubo
LG NC-5AA / 5AD como fazer o teste da lâmpada
Gomez4G
Gomez4G
179
amigos como o teste é feito com uma lâmpada que esta tv com placa já mencionada não acende de antemão muito obrigado e mil desculpas
felipe  antonio
No teste de foco, usamos do seguinte modo: 1.- remova o flyback e o transistor de saída horizontal, coloque o foco b + no chão e verifique a tensão. se isso é demais, a fonte não regula.- 2.- o foco é colocado entre a linha dos pinos b + e b + do flyback; dessa maneira, quando você clica na TV, pode ligar ou, definitivamente, o foco é ativado com intensidade máxima, Indicando um curto. - O ideal é fazer um testador como Bob Parker e verificar o flyback, o garfo e o helicóptero com ele. saudações
luis tartaglia
Você tem 5 maneiras de colocar a lâmpada ou lâmpada. Em série ou em paralelo. 1 * - SÉRIE. .conectou a TV diretamente a uma placa. 2 * Reinicialização do fusível. E focando em seu lugar. Eu acho que não é o seu caso, porque é mais do que tudo para ver se não há falta na fonte antes ou depois de um reparo nela. 3 * - Em PARALELO - o foco é colocado nos dois pinos da saída eletrolítica de + b. desvinculou o pino flyback onde o + B entra. Dessa forma, é testado se a fonte funciona bem. 4 * - Na SÉRIE - O foco passa entre o pino + by e o flyback. Então teste a fonte e o circuito horizontal. 5 * - Em SÉRIE - Insira o pino de saída do flyback correspondente ao coletor e terra do TSH. TSH removido.
Gomez4G
Gomez4G
179
amigo o numero 3 o que eu entendo é remover a solda do pino + b do flyback e colocar os dois fios da lâmpada no filtro de + B é assim amigo
luis tartaglia
Sim Exatamente em C 816.
Gomez4G
Gomez4G
179
o fio da lâmpada fica meio vermelho não acende ou não acende, por assim dizer ... isso significa que a fonte não está certa, certo?
luis tartaglia
Lá na imagem mostra com amarelo onde o foco vai.
E em vermelho onde corte impresso.
