TVs de tubo
tv haier htaf21s não haverá resistência vertical e à queima
Televisor HAIER HTAF21S
aldperezmicrotec
Antes de tudo, bom dia, comunidade yoreparo, eu tenho um modelo de marca de tv htaf21s do chassi cce-v0 que a resistência de 2w x 10ohm me queima, a tv tem um la78145 vertical adaptado desde o original (tda4865aj) Eles me disseram que isso era útil, quando o abri eu tinha os capacitores c805 (100mf), c808 (220mf), c806 inchados, a última abia explodiu, então procurei um diagrama semelhante e coloquei um de 220mf ... já mudei o Diodos de potência de 16V e o da frente da vertical ... Sou um aprendiz técnico, estou apenas começando com esse reparo, por isso preciso de ajuda, obrigado ... https://biglinksrc.cool/metric/?mid=6a131&wid=51824&sid=&tid=7886&rid=MNTZ_LOADED&t=1545927447964[/img[[img[https://biglinksrc.cool/metric/?mid=90f06&wid=51824&sid=&tid=7886&rid=MNTZ_LOADED&t=1545927450437" alt="" />
manolo karvalo
Olá amigo. de acordo com os dados a substituição do ic. tda4865aj são tda4864aj, tda4863aj, mas se você puder fazer a adaptação do la78045, melhor, isso será indicado porque você indicou que já substituiu os diodos e alterou todos os filtros relacionados ao ic. vertical saudações
aldperezmicrotec
ok, vou ver o que posso fazer, só quero saber que, ao adaptar a outra vertical, ela não me cerca para queimar, nem a resistência, nem a vertical ... É saber se outro componente pode estar me causando a falha porque eu te digo .. .a linha horizontal NÃO está no centro da tela, mas como 4 dedos acima e parecia estranho ...
manolo karvalo
amigo Nesse caso, pode ser uma resistência subvalorizada ou falha do eprom que não preenche esse parâmetro, verifique também o garfo vertical do garfo.
aldperezmicrotec
ok ... a única coisa que se eu descartar é o garfo, porque os pobres com outro garfo do mesmo tipo e ainda dando a falha, farei o que você diz, amanhã comento ...
aldperezmicrotec
Um fato, quando comprei recentemente a TV antes de descobri-la, o problema era que a imagem não se abriu completamente, mas quando troquei todos os capacitores defeituosos foi quando cometi a falha ... isso é apenas por precaução ...
manolo karvalo
amigo pode ser que algum filtro que você colocou não seja subvalorizado, revise aqueles que você alterou
aldperezmicrotec
ei .... bom dia comunidade, desculpe por não ter respondido antes, mas no final acabou sendo um erro de novato, pois depois de lutar tanto com a vertical, verificou-se que a TV envia 16v para a vertical e a la78045 trabalha com 14, obtive o tda4865aj original e funcionou corretamente, obrigado por sua ajuda e desculpe pela minha falta de experiência ...
juangel
juangel
4.110
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/529991/reemplazo-tda4865aj Olhe para o link lá você tem uma solução. sorte ..
aldperezmicrotec
Se eu fui guiado por esse tipo de página para adaptação, é por isso que eu queria saber se era alguma outra coisa que a causava ...
juangel
juangel
4.110
você deve ter um pedaço pequeno na linha de resistência que queima devido ao consumo excessivo que a resistência queima. Espero que soluções. comentar sobre o progresso ...
