TVs de tubo
cl-21z43ml sem imagem
Televisor Samsung CL21Z43ML
telenkekes
Olá amigos, consegui esta TV, que tinha o oscilador de fonte ruim (de acordo com o cliente para raios), substitua-a, ligada, com áudio, mas sem imagem, quando você aumenta o brilho, vê linhas de retorno sem imagem (não preenche completamente a tela de um lado para o outro), Às vezes, a imagem aparece, diminuo o brilho novamente e a imagem fica boa (sem encher a tela inteira de um lado para o outro), mas desligo e ligo novamente e a imagem não está mais visível, substitua o ic tda6107, remova a memória e programe-a e o problema persistir, mude o ic da vertical e faça o mesmo que posso verificar, saudações e que DEUS os abençoe
gabriel rodriguez moscoso
verifique a tensão do filamento e a abl
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Se aparecerem linhas de retração ou qualquer imagem, os filamentos estão ligados. Eu recomendo que a medição da tensão no filtro + B seja baixa. Guia por diagrama https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/3997/
telenkekes
Vou verificar e notar amanhã, que DEUS te abençoe
