TVs de tubo
modelo de tv ecca ec-2936xf complicado
Rodolfo C  Reyes
essa TV só pegou o cartão e o garfo com um problema de ignição montei-o em uma tela de sua medição e consertei a falha liguei-o e tudo bem áudio e imagem, além de não trazer teclado, montei um dos meus e coloquei o bolo ao tentar mudar de canais perdi o áudio e a imagem e a tela acende em branco alguém me diz que esse problema está na selva, pois não tenho conhecimento, pois é sabido se é isso integrado, venho até você para me orientar com essa falha
luis tartaglia
oi E remova o teclado como primeiro passo e ligue a TV, para ver se isso causa a falha. Eu o sugiro, já que você não comenta se fez isso e seu relatório técnico é um péssimo amigo. Com o diagrama na mão, mede um pouco as tensões. Do scrin - chroma ao flyback, saia após o diodo retificado e depois nos 3 cátodos - KR - KG - KB. o rgb. tensão de vídeo .5v a 9v. tensões no sintonizador e na selva. Ou micro selva, conforme o caso. Tenha cuidado para não causar curto. Você sempre se ajuda com o diagrama. Tensão de + b. Sempre faça uma boa revisão das soldas com a placa limpa. Boa luz e lupa. na micro ou micro selva. IC de áudio. feito isso, comentei e veremos como ajudá-lo melhor. a tensão na memória e micro. 5v. [/b]
Rodolfo C  Reyes
ok obrigado pelas recomendações e vou colocá-las em prática, embora a maioria já tenha feito o teclado se eu removê-lo e o proprietário me trouxe o original da televisão e não faz nenhum movimento de amizade o que me intriga é que o A TV parecia normal e, ao colocar o teclado que não era a TV, começou o problema, coloquei um DVD ADD a DIRECTV e nada apareceu na tela nem a barra de volume nem as tensões de menu de + B estão bem filamentos mede a selva com a TV desligada e há quatro pinos que medem em suma
luis tartaglia
Tente remover a memória e coloque o soquete. Então você monta uma virgem como prova.
Pode ser danificado o mesmo ou o micro. Espero que não. Porque é mais caro.
O que você precisa fazer é comparar os teclados. Veja se eles são iguais ou não. Suas conexões se elas coincidem no poder mais do que qualquer coisa. Se eles são compatíveis, o problema é outro. E se não, você sabe o que controlar.
Rodolfo C  Reyes
bom dia ótimo amigo se você se referir à memória eprom e trocá-la por uma similar e nada na selva eu não tenho o soquete igual vou trocá-la mas como não tem áudio não me ocorreu mudar isso os filamentos se ligam bem e pequenas listras saem como um atraso que notei quando joguei algumas fotos para enviá-las apenas para você que não podia carregá-las
Rodolfo C  Reyes
bom dia amigo os teclados não são os mesmos que o original não faz nenhuma função quando conectado à corrente sai a imagem que você envia e não responde a nenhuma função de seu teclado original com teclado ou sem teclado é igual nem áudio nem som nem funções de menu Encontrei quatro pinos da selva que me medem em continuidade, pois, em suma, dois de cada linha, dois desses pinos vão para RGB. Gostaria de saber se o dispositivo funcionou bem e ao montar outro teclado que não era compatível, todos esses problemas foram apresentados onde pude seja a culpa
luis tartaglia
Meça e comente as tensões verticais.
Eles não devem ter falta desses pinos. Espero que você meça desoldered. NÃO há soldados no prato. Se eles medem curto, você terá que mudar de selva
Rodolfo C  Reyes
Eu medi os quatro pinos da selva que eu te disse que eles me mediram em suma Eu fiz isso com os pinos desarrumados e eles medem o mesmo em suma para que o problema seja a selva
Rodolfo C  Reyes
luis tartaglia
Olá Essa não é a tela em branco. Vejo que o tubo está manchado.
Também é possível que seja um problema vertical. Isso acontece mais do que qualquer coisa quando você. Falta tensão negativa ao IC vertical. Meça cuidadosamente as tensões nos pinos do IC. Cuidado para causar curto. Comente o mesmo.
Também pode ser um soquete de sulfato. Nós não descartamos nada. Até o tubo pode ser.
Rodolfo C  Reyes
ok, que bom que você tirou a foto, colocarei em prática suas recomendações, mas o que me intriga é porque isso aconteceu comigo ao colocar um teclado que não era o original e por que, ao colocar o original, não há áudio ou menu e com o teclado original não responde a nenhum trabalho e eu gostaria de saber se essa falha não tem nada a ver com a selva, porque há quatro pinos da selva que medem menos do que dois val no estágio RGB. Obrigado por você estar me incentivando a encontrar a solução para um problema que eu me causei
