Você pode começar desconectando o transistor horizontal e colocando uma lâmpada de 60 watts no capacitor + B para testar a operação da fonte com uma carga falsa
você tira o transistor horizontal e qual capacitor é 160v 100uf e em qual pino do filtro eu coloco a lâmpada, você pode me dar uma explicação
Se não me engano, é o chassi cn001g, porque se você remover o thr e colocar uma lâmpada em paralelo no C814 e dar a ordem da ignição, medir a tensão e ver se continua caindo
É assim que o teste de origem é realizado em https://drive.google.com/file/d/1XuUIlenronFkvzCgfSUDEq_mVYCbiOu8/view?usp=sharing
a horizontal está bem os filtros comprovados são os 16v 1000uf e nada 250v10uf e nada 250v1uf nada que eu tenho que provar?
nenhum garoto a viu atrás e eu digo a sua amiga eletrônica
ok, você está com a ajuda de Deus e a sua
Olá, o teste da lâmpada no coletor e no emissor do transistor horizontal e, quando conectado, acende a lâmpada, mas apaga-se levemente, liga e desliga e em b + a tensão cai e também nos diodos do transistor as tensões que outra operação pode cair
Se você tiver um capacitor, verifique o status dos capacitores C814 e CC820, mas substitua-os por peças novas e repita o teste que realizei
e onde está também o teste da linha do b + do flaybakc retirando a bobina l805 e conectando a partir do final de onde a bobina vai com o r814 e do outro lado do filtro c820 do pino negativo também previu a lâmpada e desligou o leed do selo e da Ásia o mesmo pregou e saiu e a questão é que esses testes da lâmpada * r * podem me explicar por r * vor e boy com o subsequente p * so de c * mbi * r filtros indicados pelo comp * ñero electronic * porque não tenho c * p * cimetro p * r * prob * rlos o c * mbio e digo-lhe
Com este teste, verifica-se se a fonte está funcionando corretamente ou não. Ao colocar uma carga falsa, a fonte deve fornecer neste caso neste chassi 133 volts estáveis e não está fazendo isso para que o teste seja realizado para verificar o comportamento de a fonte. Troque os capacitores e execute o teste novamente. Você está conectando a TV diretamente à rede elétrica ou a uma série?
ok informações muito boas e troque os filtros e nada continua pregando e ligando o leed e a lâmpada, mas isso prova o banco, pegando diretamente o reec elétrico, sem séries, e o transistor horizontal agora é a próxima coisa a fazer Eu sigo os passos e com o favor de DEUS e sua ajuda hoje poderemos acender
Remova o conector do garfo e teste se a tensão + B está estabilizada, o garfo neste chassi falha muito.
mas deixo a lâmpada acesa ou tenho que colocar lacerie e o tracistor horizontal está do lado de fora eu conecto eu trabalho com o tracistor do conentado
Olha, eu já desconecto o garfo e nada acontece e ainda estou piscando uma pergunta sobre a lâmpada quando os parafusos que agarram a lâmpada estabilizam.
A lâmpada deve permanecer acesa e a tensão estável em 133 volts, verifique e meça os resistores R878, R879, R868, R869 e comente os resultados
me culpe por não responder a você imediatamente Eu estava fazendo algumas compras, mas obrigado por continuar com a ajuda. Vou seguir os passos que verifico e depois digo a você
olhe para o emi testador de resistência r868 como 500..ohms e r869 ... 60ohms e as outras como essas medidas não são essas, porque as medidas do medidor na escala de 10 koms, diga qual a medida que cada uma dessas resistências possui e eu comparo-a, por favor
R868 = 2.2K
R869 = 1K
R878 = 100K com 1% de tolerância (olho)
R879 = 15K com 1% de tolerância (olho)
Acho que é assim que as medidas são: será o l804 ou o l805, que é o otocoupler L0635 817c. e que é
Amigo, você não pode acreditar que as resistências são boas ou não, você tem que ter 100% de certeza, porque elas controlam a tensão que atinge o secundário, se forem alteradas, você nunca controlará essa fonte! O TL431 é um zener programável que se parece com um transistor
muito bom para essa correção megusta que é específica é muito cofiavilida gracias garoto abusar do zener e vou tomar as medidas novamente atrás e te digo
Não é que seu testador tenha problemas, irmão? Lembre-se de que aquele que parece que o transistor está próximo do acoplador óptico deve dizer 431 no encapsulamento
Sim amigo, eu tenho um testador análogo que me mede bem de um ohms 2 ohms ectera até 1kohms, mas no outro escravo da memória de 10kohms e beijos não, mas eu já consegui medir e estes são os resultados: r878100koms, r879100koms, r87915kohms e lar879 1kohms e r8782. 2koms Eu também encontrei o zener programável I803 como eu medida neste zener e o otocoupler mede no modo de continuidade pino 1a2 como no modo de diodo e no pino 3a4 mede na escala de 1kohms que não mede, mas na enseada de 10 kohms pelo pin3a4 por um lado, ele não mede, mas eu inverto a polaridade e mede 3ookohms, bem, eu gostaria que o outro medisse
Olhe para as medidas das resistências são boas quando você diz mudar o otocoupler ou o cener porque elas são ruins
Tem que ser um tl 431 que traga a maioria das fontes, incluindo as de dvd e as opts também as que atendem
Vou procurar, mas você não respondeu à minha pergunta porque acho que esses dois componentes estão danificados
Como você já verificou os resistores e eles estão bem, e esses resistores, juntamente com esses componentes, são aqueles que pertencem ao estágio de controle da fonte que envia as informações para o lado primário, para que ele aumente ou diminua a tensão no secundário, me explica bem ou você entendeu amigo?
claramente as duas coisas muito obrigado, mas será que até amanhã seremos guiados porque já é tarde e menino dormirá continuaremos amanhã se Deus permitir que você tenha noites felizes e que Deus o abençoe
Bom dia, gostaria de lhe dizer que no I803 de uma estação de televisão Sansung do número KA 431LZ e de um acoplador automático, encontrei o número p621 e outro de L0133 -817B, esses componentes servirão esses componentes amigo e amigo ELETRÔNICO JUANGEL
Esse # # # ELETRÔNICO # b # ndono el b # rco hehehe e medejo sozinho e sem s # lv # lance # bem, eu realmente preciso do seu # llud # ll # que eu tenho muito pouca experiência e você é Eu acredito em # eletrônico # por causa de F # VOR eu não perco # DIG # EU TENHO OUTRO POSSÍVEL #SER
Com todos os testes realizados, recomendo trocar os capacitores próximos da str o C890 e C893
OKEY #MIGO BOY #VIEW SILOS EU TENHO C # MBIO E ENTÃO TENHO UMA # PERGUNTA # CU # NDO L # L # MP # R # PREDE E É # P # G # COMO UM PULSO DE TENÇÃO QUE SIGNIFICA # ISSO POR F # VOR EU SOU #LINKING OF YOU # GR # CI # S
Isso significa que a fonte não está regulando corretamente. Se você colocar no multímetro, verá que a tensão está oscilando.
Não encerar o Q801 que não está alimentando o I101 no pino 44 e no pino 12; pode ser que o garoto não atomize as tensões nessas áreas e eu lhe digo
no q401 chega o 45v que sai do transistor que passa através da bobina t401 nos dois pinos, mas nos outros dois pinos do t401 que devora para medir lá chega no transistor finalmente damos estagnado eu gostaria de continuar com sua ajuda por favor me perdoe mas epodido que você me entende
O que aconteceu, meus queridos amigos do fórum, eles abandonaram o navio, deram como certo ou têm muito trabalho de qualquer maneira, apenas no caso de eu estar ciente de qualquer informação, obrigado
mas eu tenho um q401 do número c32 20 é de uma das televisões LG e o orijin # l é c32 07 serve para isso '
Amigos, o trancistor que ele traz é tt2190 e encontro um tt2140 que posso dizer se posso usar # r que sem ptoblem # s
o tt2190 é mais amper que o tt2140, mas você pode usá-lo já conseguiu resolver? este post já é muito longo
A COISA MAIS IMPORTANTE É QUE VOCÊ SOLUÇÕES L # SF # LL # S GR # CI # S m # ñ # n # l # quantidade E eu lhe digo, mas ME DIGA #LGO QUE POSSO MONTAR # R CU # qualquer jugo tem que ser seu # L
AMIGO ELCTRÔNICO apres resiste outra vez em que você gosta de bom gosto pelos seus # bens bem abençoados novamente #re
tudo o que está no ceuenci # 6 p # sos e quando termino comentei
meus queridos amigos do fórum, mente muito especial da ELETRONICA E DO MEU AMIGO JUANNGEL QUE Agradeço por sua excelente colaboração, são graças a muitas batalhas. Digo a você que, depois disso, foi tudo o que me indicaram por tudo o que eu estava falando e tudo estava bem e novo enñansas, graças a DEUS PRIMEIRO E VOCÊ e minha pesagem, vou para a saída horizontal e me concentro no jugo E DESMONTAGEM, colocando outro que teve e imaginou o que aconteceu porque seu bom som muda todos os canais, a única coisa que resta com uma grade
Uma das primeiras dicas que eu lhe dei para remover o conector de garfo que geralmente falha muito neste chassi
SE EU RECORDO E ISE E NÃO SEI QUE NESSA OPORTUNIDADE NÃO PRECISO, PARECE QUE ALGO USADO P # S # FAZ QUANDO COLOCADO PELO OUTRO NÃO CE, SE EU ENERGIZE TODOS L # PL # QUET #, NO CASO EU ENCONTRO-ME COMO UM FENÔMENO ELÉTRICA, MAS BOM SER # N VOCÊ QUE É # Deduzir o que P # SO # HORA # BEM GR # CI # S PARA TODOS OS TOM # RE ENCONTRAR # TUDO QUE BEM UMA # PERGUNTA # TEGO A TR # HORIZONTA DO NCISTOR # L NÚMERO TT2140 SERVIR VOCÊ # #L QUETENI # O QUE É TT2190 QUE MEDIDA #h E TENHO OUTRO QUE É D2627 CU # L DOS DOIS QUE EU COLOCO VOCÊ
bom dia # # e # e # coloque-o e preveja # Hor # EU TENHO QUE COLOCAR O JOGO, MAS NÃO SEI O QUE É NÚMERO É QUE POSSO COLOCAR NÃO ME FAZ O TR # NCISONTTOR HORIZ T # L QUE ABRE # N VOCÊ OS ESPECIALISTAS QUE RECOMENDAM # CION MED # N
ESTOU ESPERANDO O JUVENTUDE QUANDO YEGUE DIZER QUE EU TENHO UM JOGO MAS NÃO ME ATREVO MONTAR PORQUE EU NÃO SEI SE EU QUEIMO O COMPONENTE QUE VOCÊ DIZ ISSO
amigo eletrônico e juanjel, obrigado a você que brigou comigo e comentou coisas muito importantes para garantir que este relé de relé falhou em agradecer muito sua ajuda
Como faço para verificar o carro na cotinuida ou com a televisão conectada à tomada e de que maneira
o optoacople está localizado entre o primário e o secundário é um retângulo de quatro patas a medida entre as pernas do lado primário teria que lhe dar infinito em ambas as direções e entre as pernas do lado secundário ele mede você como um diodo mais ou menos e na direção oposta infinito, mede-o a frio (desconectado da rede) se você o medir para medir melhor.
https://yoreparo.com/tv/televisores/tubo/preguntas/1362230/como-medir-un-optoacoplador-con-multimetro
verifique este link para entender melhor
irmão altere os dois componentes o otocodor e o diodo zener I803 e nada continua e ainda pisca as lâmpadas, mas eu percebo que o ledoy powuer reaviva a ordem de ligar e desligar, mas sem a lâmpada e a faixa desconectada do flaybakc, não sei se é porque o trascistror está desconectado não faz sentido para a cidade quando o teste da lâmpada é feito, soube tudo o que eu digo para ler qual cera é o próximo passo a ser feito
nad # #migo e # lomonte e ledi poweer en # d # você com experiência em b # s # que lug # r originou # l # f # ll #
bom dia, a questão ficou muito longa acho que somos redundantes, a pergunta que a TV não ligou mas como você diz em standby a tensão foi mantida em 133v no b + e ao dar a ordem de ignição as tensões caem então a falha não Isso no lado primário, não focaremos no lado secundário, pode ser no estágio horizontal ou vertical e, finalmente, no microprocessador ou na selva. Você tem o diagrama desta TV em mãos? Se você não tiver uma revisão mais complicada. comece na vertical, desconecte a linha de força do ic vertical e tente ligar e ver o que acontece.
Boa desculpa por não responder, é que eu passo o final do ano na casa da minha irmã, bom que DEUS abençoe o diagrama que eu já tenho e mude a vertical integrada e nada se segue e apenas como algo mais merece
a televisão em si tem todas essas tensões, os 45 volts medem 42 volts com o conector do cabo conectado ao cabo elétrico, eles permanecem estáveis, mas quando eu leio e medo a potência e há a mesma queda ou supressão e também medido na lateral do flaybakc, onde são os didos que saem do flabakc os conectados ao elétrico não têm voltagens apenas ao de b + 133v e o resto não o mancha ao desatento quando ledoy powuer as voltagens aparecem mas existe o mesmo não é mantido agora acho que o problema está saída horizontal, mas nenhum componente pode ser
Você verificou bem o transistor horizontal?
Bem, se as tensões permanecerem em modo de espera e no momento da ignição caírem, isso indica que você tem um pedaço pequeno do lado secundário, pois o consumo é alto e a TV é protegida e impede que seja danificada ainda mais.
Meu amigo, você precisa verificar mais detalhadamente e armar-se com paciência, se a TV tiver vários anos de operação, podem ser capacitores secos dos quais você não mencionou se os verificou ou eu não lhe disse para verificar a horizontal e também não comentou se é ou não, tr driver q401 você verificou ou não vamos começar por isso ...
bom dia, a horizontal é a primeira coisa que ise, mas aparentemente é bom da base para o óleo não-domo e do coletor para o bocal mede 35ohms e do coletor para o emissor mede 35ohms e do emissor para o coletor não mede e da base para o emissor e do emissor para o bac medir 200kohms e o q401 como eu medi-lo eu tenho que tirá-lo do modo de continuidade ou em cd
O tr é do tipo NPN com diodo damperentre do emissor e do coletor e uma resistência de 40 Ohms entre a base e o emissor.
Para medir se você possui um testador analógico na faixa x10, coloque a ponta preta na base e tente a ponta vermelha no emissor e no coletor (coletor de base 50 a 60 ohms, emissor de base nas duas direções 35 a 40 ohms)
ponta preta no coletor e vermelho na marca do infinito de base
ponta preta no coletor e vermelha na marca do infinito do emissor
ponta vermelha no coletor e preta na base e tb no emissor em ambas as medidas em torno de 6 ohms.
hehehe abençoado nunca desista nunca obrigado JUN ANGUEL pela galinha cem que com a ajuda de DEUS E com o conhecimento dele vamos aprender
sim, mas o q401 me mede da barra ao coletor me mede 35 e viseversa não mede e do emissor ao coletor não mede
com a ponta vermelha, o emissor e o preto # no # coletor e visores # medem 500ohms e o q402 mede bem
medir como você diz na escala de 1kohms medir 39 ohms entre o coletor e o emissor que mede
Ok, obrigado pela refeição e eu chego a isso por um tempo quando eu tomo uma atitude sobre tudo isso
no meio, a 2 metros, e mudei a vertical integrada para a aldeia, quando a TV não ligava, faria a coisa mais estranha que desconectava o garfo e a televisão não sabia por que a capturou, se não antes, agora, se, mas o pior caso é que eu começo a inventar e conectar o garfo que eu tinha e naquele momento em que ledoi powuer sai uma faísca, eu não sei exatamente daquele no conector do garfo e a TV se apaga, outra TV falha que o transistor de saída horizontal l é bom para mim Eu tenho esse número que eu posso colocar
