TVs de tubo
TV trc sharp não liga apenas led de espera
Televisor SHARP 21L-FG1L
electron_mayor
Olá, eu tenho um modelo de TV nítido: 21l-fg1l que não liga apenas o led de espera b + 127 volts atinge o pulso para ic 601 e retira os 9 volts pelo pino 2, mas a tensão cai. superaquecido, mas seu ohmiaje está bom, quando eu pressiono a ordem de ignição, o resistor aquece demais por cerca de 3 segundos e esfria porque a corrente não passa mais porque está protegida
Friction
Friction
628
Procure o componente curto ou com defeito após o resistor que você mencionou. TSH em boas condições? Eu imagino que você já conferiu. não?
electron_mayor
O horizonte é bom, mas não consigo encontrar a suposição curta
juangel
juangel
4.110
Verifique se os capacitores de poliéster na área horizontal estão vazando. Eles também podem estar vazando diodos.
RhonnyUAM
RhonnyUAM
1.284
Pelo menos você ouve alta tensão ou não ouve nada? Essa resistência limita a corrente que chega ao driver do transformador, verifica ou altera os componentes dessa zona. verifique a continuidade das bobinas do transformador, verifique a resistência e altere o transistor do driver que você pode alterar para c2383 O QUE É MUITO COMUM EM TELEVISÕES CHINESAS NA MESMA ÁREA meça as tensões nos dois lados do resistor, coloque-as para que você possa ver o que medir. as leituras estão no momento de dar poder, Se não houver tensão no lado do tráfego ou houver uma tensão muito baixa, certamente haverá um problema nesse lado. GUIA POR DIAGRAMA Faça o download do diagrama aqui
electron_mayor
Na verdade, foi o transformador do driver
