TVs de tubo
valor de r 842 e dúvida sobre q802 em tcl 21k8uslim
sur4190
sur4190
57
colegas Eu trabalho nesta tv com chassi 40-00nx56-map1xg (aquele com a torneira adicionada no dissipador de calor da saída vertical ic) não liga nem stan bay, muda o diodo 813 em suma, o 18ener zener (em vez de r 815) também em suma, o recorrente falha nesta tv, mas desta vez eu também tenho o transistor curto Q802 (2n5551) e carbonizei a resistência r 842 associada a Q802, o problema é que, nos diagramas que obtive para essa tv, indica que Q802 É um fet er 842 é 10 omh, e até onde eu sei o 2n5551 é um transistor npn, então eu tenho a dúvida sobre o valor dessa resistência e, no processo, confirmo os dados do 2n5551
neg2013
neg2013
14.048
Boa tarde, é assim que os diagramas descobrirão isso, mas na realidade o 2N5551 é um transistor de alta corrente. Nas configurações de "pernas" C / B / E que estão com a BASE no meio dos dois eletrodos restantes ... E sim, a resistência 842 é de 10 Ohms, você pode usar um filme metálico de 1 Watts ...
neg2013
neg2013
14.048
Não consegui as substituições para o 2N5551, as que são sugeridas têm outra posição encapsulada e diferente de pinos ou pernas, ou eletrodos,
neg2013
neg2013
14.048
neg2013
neg2013
14.048
Na captura de tela, você vê uma edição que fiz no diagrama ou no manual de serviço que tenho no meu PC de uma TV com chassi semelhante; digo similar, pois existem muitas variantes desse tipo de chassi ... Muitos deles com o mesmo registro, mas nada a ver com o que se vai encontrar no prato ...
sur4190
sur4190
57
muito obrigado colega neg2013, graças a sua informação já consertei a tv, em vez de 2n5551 coloquei um transistor que tira de um amplificador r, b, g da placa do soquete trc, também comentei que depois que a tv foi consertada tive a imagem muito largo de ambos os lados sem poder corrigir do modo servis, verificando encontrei o diodo d 454 em suma, substituí-o por um by299 e ficou bom
neg2013
neg2013
14.048
Bem, estou muito feliz .... Meus cumprimentos, e também obrigado a você ...
