TVs de tubo
LG TV modelo 21fx4R danificado por choque elétrico
PARASOL
PARASOL
32
Amigos do fórum em que esta TV estava assistindo TV, quando de repente houve um choque elétrico e a TV se apagou, eu a descobri, mas não sei se não havia nada queimado ou com cheiro, tentei esse fusível bom, bom, o filtro principal 167 volts, mas as outras tensões caem em todos os outros estágios; nos optoacopladores na entrada há 14 volts, mas na saída não há tensão, será que os optoacopladores foram danificados.
Meygil2017tecnico
Oi ... você tem stamby rapidamente? É porque você não tem um stamby .... seu problema é com os cumprimentos do regulador ....
Meygil2017tecnico
Repito você tem stamby? Quero dizer, lus led quando você se conecta? .... se você não tem stammby seu problema está no regulador ... você pode ter voltahe no filtro principal, mas o regulador está ruim ....
PARASOL
PARASOL
32
Claro que há stamby
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: a primeira coisa é verificar se o Q402 salt-hor- não ficou curto ... para medi-lo, é melhor removê-lo da placa ... se estiver tudo bem, verifique se a tensão da fonte + b ao fornecer energia chega em 110v no C814 ... se houver dúvidas sobre a tensão da fonte, você deve controlá-lo carregando a + b com uma lâmpada de filamento de 60-75w conectada entre o positivo do C814 e a massa ... e depois dê potência e veja se os 110v aparecerem em C814 ... verifique se os 167v atingem o pino1 do STR-w6753 no primário da fonte ... meça no pino4 do str se você receber a tensão inicial de R804-805 de 47kohm. ... se não houver tensão de + b, ainda retire o Q402 da placa ... verifique o STR-w6753 se não estiver danificado ... se houver dúvidas, altere-o para uma nova unidade ... mas antes de conectar a TV deve conecte uma lâmpada de 200w como proteção entre a tv e a rede elétrica antes de um eventual curto no equipamento .... saudações!
PARASOL
PARASOL
32
Não tem amigo, quase não existe tensão no filtro principal e, em todo o estágio após os acopladores ópticos, não há tensão em nenhum estágio
nicomena2015
nicomena2015
9.501
como eu disse, colega ... remova o sal-hor Q402 da placa e veja se a voltagem + b aparece no C814 ... no meu comentário anterior expliquei as etapas a seguir ... comente se você entendeu tudo Eu expliquei ... se há algo que você não entende, pergunte sem problemas ...
PARASOL
PARASOL
32
Fiz tudo o que você disse e não há voltagem. Nos acopladores ópticos, a tensão chega, mas na saída destes a tensão não passa, o regulador colocará um novo e tudo permanecerá igual, quando eu ligar o modo de espera, ele liga e desliga imediatamente.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Colega: Pego o trans, hor-sal da placa ... se o retiro e nenhuma tensão aparece no + b C814 ... verifique os diodos-D822-826-813-821-824-825-. veja se alguns deles não são curtos ou estão vazando ... saiba como medir um diodo ...? ... verifique o áudio lc, se não for curto ... aumente a potência do áudio lc ... verifique também el (detector de erro lc805-SE110N-) se houver alguma dúvida, troque-o por um novo ... de q. o lado do acoplador óptico tem tensão ... no lado primário ou secundário da fonte ... não se esqueça de remover o Q402 da placa ... ok ...
PARASOL
PARASOL
32
Nos acopladores ópticos, tenho tensão no lado primário, porque há dois que ele possui. A outra coisa é que tudo o que você diz eu já tentei e não há LED curto ou vazando.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: de acordo com o modelo lg-21fx4rb e o chassi MC-059A - .. possui um único acoplador óptico o lc802 ... não tem mais opto ... o que tem é o detector de erros lc805 ... SE-110N .. .se você tem certeza de que, depois do helicóptero, não há pouco para verificar todos os componentes, no lado primário ... veja se o pino4 do str-w6753 recebe o início da tensão ... meça o que, tensão você tem no pino4 do str ... verifique se você tem o R806 de 0.18ohm q, fica entre o pino 3 do str e o solo veja se não está aberto ... troque o detector de erro lc805 ... comente q, o chassi é sua tv ...
PARASOL
PARASOL
32
Amigo o chassi é o SC-023A bem eu mudei o SE110 e tudo permanece o mesmo isso não tem o R806 se ele tem dois optoacopladores o ic801 e o ic802 o regulador o plano 3 tem 90 volts e o pino 4 20 volts nos optoacopladores no terminal 3 e 4, existem 28 volts que são os que recebem a tensão que sai do str, mas na saída desses optoacopladores, ele não marca nenhuma voltagem.
PARASOL
PARASOL
32
Problema resolvido, o SE110 me disse um amigo que o tirou de uma plaqueta velha e foi ruim, coloquei uma que comprei na loja de eletrônicos e a TV começou sem problemas. Muito obrigado pela sua contribuição.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem ... estávamos em chassis diferentes ... é muito baixa tensão de 90V no pino3 da str-F6654 ... verifique o C815 220mfx400v e veja se não está esgotado ... as medições no primário da fonte o negativo do C815..ok .. é tomado como massa e as medições no secundário são tomadas como massa para o corpo do sintonizador ... veja isso..ok .. revise o R826 q, deixe o pino 2 do str e vá aterrar ... veja se não está aberto ... verifique o T803 se houver tensão na junção dos diodos D811 e D812 ... o relé soa quando você fornece energia ..
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega Sugeri que você alterasse o detector de erros SE 110N- ... minha contribuição estava correta, mas não me deu ou não valorizo minhas contribuições como solução ... o mesmo, obrigado por avaliar minhas contribuições ...
Meygil2017tecnico
XD nós fornecemos mais colegas ... você deve ter a solução ... mas ei, isso às vezes eles jogam .... saudações .. você tem meu colega como ....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
bem ... obrigado colega Meygil2017 x você gosta ... você é um ótimo companheiro neste fórum ... não só x gosta q. você me deu ... se não a sua boa ação ... receba meus "parabéns" e sempre continue assim, como um bom companheiro e melhor técnico ... ajudando quem precisa ... este é o lema deste fórum ... saudações !!
Meygil2017tecnico
Obrigado companheiro por você ... Saudações ...
Antonio lacquaniti
observe a fonte
PARASOL
PARASOL
32
Não é curto em nenhuma das etapas que eu tentei tudo muito bem.
Antonio lacquaniti
e o que aconteceu?
