TVs de tubo
Tv de tela plana de 21 "
Alejo Flores
BOA NOITE COLEGAS UMA TV ESTÁ CHEGANDO A MINHA OFICINA E A OMO SEMPRE VÊ DE OUTRA OFICINA É A MARCA CYBERLUX MODELO TVR7CX-21US CHASSIS PH08KX-N35 MAS MAS COM A IMAGEM ARCOIRIS PURA LISTAS COLORIDAS HORIZONTAIS SE EU CHEGAR LÁ A QUE VOCÊ PODE CONTRIBUIR PARA
neg2013
neg2013
14.048
Boa noite: se você puder enviar uma foto da falha, isso ajudaria bastante. Por enquanto, o que ele diz parece ser um fracasso no estágio vertical, ele tem o curto IC com certeza. Diagramas deste chassi serão impossíveis de serem alcançados.
Alejo Flores
NENHUMA COLEÇÃO É IMPOSSÍVEL CARREGAR UMA FOTO, MAS EU TENTAREI
Alejo Flores
COLEGA, MAS TEM UM ÁUDIO A ÚNICA É A IMAGEM QUE NÃO É NORMAL CORES ESTRANGEIRAS
neg2013
neg2013
14.048
Ok, comece com o estágio vertical, com certeza você tem o IC de amplificador vertical curto ...
neg2013
neg2013
14.048
O PTC revisa isso? ... Normalmente, uma falha como essa pode ser interpretada dessa maneira, revisa o estágio vertical, bem, isso é o que eu faria menos. Você checou os capacitores de palco vertical? Tensões?
Alejo Flores
O PTC ESTÁ EM BOM ESTADO, QUANDO REVISIONEI, ENCONTREI O C161A BOMBADO DE 1000uf x 25v O R441A QUE NÃO TEM AS CORES CORRESPONDENTES, COMO SOFRENDO UMA RECUPERAÇÃO, O R460 É IGUAL, MAS TENHO OS DIREITOS DO C466 ABERTO PORQUE É ABSENDO COMO EU NÃO TENHO O DIAGRAMA
Alejo Flores
NÃO ME MEDO DE VOLTAGENS, SÓ FIZ UMA REVISÃO VISUAL, MAS COMEÇAREI A MEDIR VOLTAGENS E COMENTÁRIOS
Alejo Flores
COLEGA EU ENCONTRE UM DIAGRAMA COMO O REAL QUE VOCÊ ME DIZ É UM MODELO DE TV DA HYUNDAI TVHD21C CHASSIS PH08K-A-NM29 BONITO COMO EU QUASE DIZIA O MESMO ME CONVENDO
neg2013
neg2013
14.048
E bem, isso realmente depende de você, você tem que fazer todas as comparações necessárias
Alejo Flores
LIMPE QUE SE PEGAR DA MESMA MANEIRA OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO
alkajeag
alkajeag
264
Olá irmão, normalmente se um capacitor sai do local ou explode, encontramos os restos dentro do equipamento, mas o problema é complicado porque, como você diz que vem de outra oficina, alguns técnicos têm o mau hábito de remover componentes e não retornar ao local ou substitua por outros que não são originais e é aí que a dor de cabeça começa. Aqui deixarei outro chassi para você comparar: http://www.mediafire.com/file/0n1k442nxj3or40/Hyundai+HYPF21S+con+TDA11145+STRW6554+PH08K-A.rar
Alejo Flores
AMIGO MUITO BEM JÁ COM O DIAGRAMA DE TV DO HYUNDAY Percebi que tenho na TV o R441 O R460 DANIFICADO E O C466 AUSENTE E PARE A SOLDADURA ABERTA NO FACKBACK NO COMPRADOR E NA SELVA AO LEMBRAR E MONTAR OS COMPONENTES DA TV FUNCIONA PERFEITAMENTE OBRIGADO PELA SUA CONTRIBUIÇÃO OBRIGADO.
alkajeag
alkajeag
264
Olá amigo, esse tipo de TV geralmente acontece comigo que o IC vertical está danificado. De qualquer forma, você já tem uma indicação aí diz que um filtro de 25v 1000uf foi dominado possivelmente a partir deste estágio desde que a TV liga, mesmo assim continua rastreia a tensão negativa que vai para o Vertical ic e verifica o diodo retificador in4007 e a baixa resistência a ohms associada a ele. Verifique bem os filtros que estão neste estágio. Se tudo estiver correto, mude o Brother Vertical IC e você será danificado, solda tudo bem, voe sem pontos de conexão e dê POWER. Comentar resultados. Deixo um link de um chassi semelhante a mim que me serviu: http://www.mediafire.com/file/vkhcc8samyhk8al/Chasis+PH08K-N22.pdf
