TVs de tubo
Qual é a melhor maneira de testar o ci: la78040.
pablo brandts
QUAL É A MELHOR MANEIRA DE TENTAR O CIRCUITO VERTICAL INTEGRADO: LA78040, INSTALADO NA TELEVISÃO, AGRADESCO QUALQUER FACULDADE AJUDA E AGRADECE.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
Olá colega: bem, acho que não há melhor maneira ... se já estiver instalado na TV e não houver deflexão, haverá q, faça as medições rigorosas ou preliminares ... 1º - veja se as tensões de alimentação chegam. ... pinos 2 e 6 tensões positivas ... o pino 4 pode ser aterrado ou receber energia negativa ... que depende da série de TV original ... 2 ° - (consulte o esquema correspondente, ...) Então, se as tensões de alimentação estiverem boas e não houver deflexão com a TV desligada, faça uma revisão geral dos componentes do circuito vertical (capacitores-resistores-diodos-garfo) e verifique se eles estão em boas condições. o sinal de excitação de 50-60hz chega .. 5 ° -Finalmente, se não encontrarmos comp, danificado, já temos q, prossiga para alterar a vertical lc para descartar algum dano interno da vertical lc .. 6 ° -Quando instalar um novo lc vertical, tome algumas precauções antes de ligar o equipamento e veja se já existe deflexão vertical ... 7 ° - como vemos, não há melhor caminho ... existem várias maneiras e todas são importantes para se chegar a um diagnóstico definitivo da vertical lc ... espero que essa pequena contribuição seja útil ... saudações!
Victor E
Victor E
65.783
[b] Medindo as tensões em seus pinos, existe a diretriz se o integrado funciona ou não.
Victor E
Victor E
65.783
obrigado pela classificação ...
